edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » pt lut 24, 2012 15:31
grg474 pisze:no dobra - zdechły tylko żarówki przeciwmgielne a mijania i długie jakimś trafem nie padły?
może ich tam nie być,nowy zderzak nowe halogeny,nie popodłaczane kostki ,pozrywane kable itp..Blacharz robi swoje i dalej,myślisz że ktoś sprawdza czy wszystko działa?
Oczywiście pewności nie mam ,bo nie widzę samochodu jednak tak często bywa.
- _
Post
autor: grg474 » pt lut 24, 2012 16:01
edzio pisze:nowy zderzak nowe halogeny,nie popodłaczane kostki ,pozrywane kable itp
a czytałeś?
seifer1990 pisze:u blacharza generalnie strona od kierowcy była rozebrana i
o przodzie nic nie pisał co sugeruje raczej uderzenie boczne niż przodem ale -nic - poczekajmy - autor może w końcu coś rozjaśni
wiesz ja też często przelatuje wzrokiem temat pomijając drobne szczegóły
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » wt lut 28, 2012 22:12
Na poczatku przepraszam za brak odpisywania ale mialem troche na glowie. Wracajac do tematu zrobilem jak prosil "Qto" wyciagnolem przekaznik nr 53 sprawdzilem napiecie w miejscu gdzie wchodzi nozka 87 i napiecie jest po zmostkowaniu tego miejsca z nozka 30 oraz pzrelaczeniu na przeciw mgielne przednie swiatla sie zalapaja, WIEC ZAROWKI SA I PRZELACZNIK SWIATEL DZIALA! dodam ze po podlaczeniu przekaznika pod aku nozka nr 85 i nozka numer 86 pzrekaznik pyka wiec dziala ale po wlazeniu go na swojhe miejsce swiatla dalej niedzialaja jak i tez niedziala podswietlenie kokpitu tak jak zreszta w temacie, prosze o nastepnme porady!
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » śr lut 29, 2012 12:02
Bezpiecznik 3 i 4 do sprawdzenia,później we włączniku,we włączniku świateł ,czy na styk 30 dochodzi napięcie,jeśli tak to czy ze styku 58 wychodzi napięcie powłączeniu halogenów.Jeśli nie to uszkodzony włącznik.
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » pt mar 02, 2012 23:58
Włacznik sprawdzony i jest dobry po przelaczeniu wlacznika w pozycje swiatel przeciwmgielnych i odlaczeniu przekaznika nr 53 i zmostkowaniu miejsc gdzie wchodza nozki pinu 87 i 30 swiatla halogenowe sie zapalaja wiec wlacznik jest dobry, prosze o jeszcze jakies rady!?
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » sob mar 03, 2012 00:30
Wyciągnij przekaźnik i sprawdź czy jest +12V w miejscu nóżki 86 i masa w miejscu nóżki 85.
Jak brak będzie plusa to wymień bezpiecznik nr 3, jak nie pomoże to badaj czy jest napięcie na pinie 16, kabelek szaro/żółty przy włączniku świateł...
Dla poprawności działania świateł sprawdź też bezpiecznik nr 18
Jeżeli wszystko co wyżej opisane będzie na kabelkach to musisz upewnić się że wszystko się dobrze styka...ostatnio był przypadek że prąd do włącznika dochodził, z włącznika nie wychodził a włącznik był sprawny - okazało się że pin we wtyczce był trefny
...no i jeszcze ewentualnie coś z przekaźnikiem, podmień z tym od klaksonu - taki sam, z oznaczeniem 53
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » sob mar 03, 2012 20:48
Dobra w jakis magiczny sposob udalo mi sie wkoncu naprawic halogeny po wymianie bezpiecznika nr 3 na nowy i zamienieniu przekaznika nr 53 ale problem tak jak w temacie jest dalej a mianowicie niepali sie podswietlenie licznika konsoli i guzikow od elektrycznychy szyb w dodatku po kazdym przekreceniu kluczyka zeruje sie licznik (godzina, kilometry i wskazania komputera pokladowego)!
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » sob mar 03, 2012 21:01
sprawdź porządnie bezpieczniki
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » ndz mar 04, 2012 19:51
Dobra "Qto" bezpieczniki sprawdzilem i okazalo sie ze jest porzepalony ten od podtrzymania pamieci licznika tak ze dzieki za rade sprawdzilem wszystkie porzadnie i wiecej zadnego przepalonego niema ale problem z podswietleniem licznika tak jak w temacie jest nadal, dodam ze przy wlaczonych dlugich swiatlach regulator jasnosci zaczyna brzeczec a raczej brzeczy jak jest ustawione najjasniejsze podswietlenie kokpitu ale dodam ze mialem podmieniony ten regulator i bylo tak samo. pomocy!
- _
Post
autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 21:00
seifer1990 pisze:ale dodam ze mialem podmieniony ten regulator i bylo tak samo.
1.wyciągnąć popielniczkę, odpiąć wtyczkę od zapalniczki - sprawdzić czy odpięcie naprawiło problem.
2. jeśli nie masz climatronika- wyciągnąć środkowe pokrętło regulacji nawiewu - wyjąć żarówkę - sprawdzić czy naprawiony problem.
Po wykonaniu dać znać
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » ndz mar 04, 2012 23:53
Dobra jutro pocwicze wedlug twoich porad "grg474" tylko powiedz mi jak wyciagnac pokretlo bo niechcial bym nic popsuć?
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » pn mar 05, 2012 01:09
seifer1990
Post
autor: seifer1990 » śr mar 07, 2012 19:52
Oki zarowke wymienilem mimo ze neiwygladala na przepalona i i dalej niedziala, ma ktos jakies pomysly co moge jeszzce sprawdzic, moze brak tego podswietlenia paneli i licznika byc spowodowany brakiem jakiegos przekaznika? bo wydaje mi sie ze obok dolnego lewego przekaznika nr 53 jest wolne miejsce jeden obok po prawej stronie. Pomocy co moge jeszcze zrobic?
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » śr mar 07, 2012 21:46
Miałeś odpiąć kostki jak grg474,pisał i sprawdzić,czy zastartuje!!,nie wymieniać żarówki.
