Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
majkapawel05
Witam ponownie -niestety babelki powietrza nadal sie pojawiaja w przewodzie z filtra do silnika jak na postoju daje ostro gazu to leca wielkosci 1-3 cm na wolnych obrotach ich nie ma, auto jezdzi chyba normalnie-nie zauwazyłem jakis zmian-mam pytanie czy takie babelki to moga sobie leciec czy mam dalej drążyć temat i szukac... Auto mam 8 lat nigdy na postoju nie sprawdzalem czy po dodaniu gazu leca bable-sprawdzilem tej zimy jak nie chcialo jechac autko i były. Przypominam iz wyczysciłem juz zbiornik paliwa i smok, przepłukałem kilka razy wymieniany 2 tygodnie wczesniej filtr paliwa ropą na przewodach pod autem nie widac wycieków wymienilem nawet przewody przelewowe no i pomimo tego ze auto jezdzi ok. mam obawy ze jak bedzie duzy mroz to znowu po przejechaniu kilkunastu kilometrow auto stanie gdzies w polu jak to było kilka tygodni temu. Moze komus przychodzi do glowy co tu mozna jeszcze zrobic. Pozdrawiam.
Ja w tym roku zmieniałem filtr 3 razy , czyściłem też zbiornik
u mnie pocił się dekiel filtra do czasu jak dałem ''uszczelkę'' z dętki pod podgrzewacz - teraz mi się nie poci ,auto chodzi normalnie , ale zauważyłem jeden bąbel powietrza jak dolewałem płynu do spryskiwacza.Golfa mam 2lata i powietrze zawsze było w przewodzie , u mnie smok w baku jest z tej wadliwej serii
Seat Mii 1.O CHYA
majkapawel05
Dzieki chyba sie trzeba pogodzic z tymi bablami bo usunac tego do zera chyba sie nie da,u mnie po tych wszystkich zabiegach te bable sa duzo mniejsze, a skoro masz takie doswiadczenie z filtrami to moze podziel sie refleksjami ktore sa najlepsze, i czy wiesz moze czy da sie podlaczyc filtr z elektrycznym podgrzewaczem-do czego kable podczepic-bo ten moj pseeudopodgrzewacz-powrot idacy przez filtr- to sie chyba do niczego nie nadaje-same z nim klopoty, na przyszla zime mam zamiar go wymontowac i zalozyc jakis porzadny filtr z wejsciem i wyjsciem-najlepiej elektryczny.
Przykro mi ale takiego doświadczenia to nie posiadam-ja akurat kupowałem to co mieli akurat w sklepie(Polskie) sam też zamierzam kupić filtr od Opla z elektrycznym podgrzewaczem -widziałem tu na forum fotkę,jak znajdę to wrzucę-tam kabelki idą do przekaźnika a potem to pod zasilanie , ale dokładnie to nie wiem?majkapawel05 pisze: doswiadczenie z filtram
Trzeba zapytać kol. Piasek który chyba ma taki filtr u siebie? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Re: Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
Dziś miałem dopiero czas pozmieniać filtry w golfiemunior pisze:Dętka jest ze zwykłej nieolejoodpornej gumy ,ropa rozpusci ci tą "uszczelkę " i zrobi się z niej napuchnięty farfocel z gumyDejaVu pisze:Co do baniek powietrza to ja wyciąłem z dętki rowerowej taką ''uszczelkę'' i dałem ją pod ''podgrzewacz'' filtrao jakiejkolwiek szczelności tego czegoś nie ma nawet co mówić....
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
