Tak się kończy gibanie koła pasowego
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 03, 2012 10:44
Trzeba dokręcić szpilkę prowadzącą do oporu i sprawdzić, czy jest prostopadle do płaszczyzny wału. Sam u siebie frezowałem i nie ma żadnych problemów. A no, i jak wielokrotnie pisałem, koniecznie trzeba wymienić duże koło pasowe z tłumikiem drgań - bo ono jest odpowiedzialne za uszkodzenie wału.
Marszall
Post autor: Marszall » sob mar 03, 2012 11:38
masz taki frez?
może to dlatego że nie dokreciłem do końca szpilki ale to dlatego że mi kontra by sie nie nakreciła
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 03, 2012 11:43
Ano mam. :bigok:
Nie dokręcisz szpilki to zawsze będzie trochę luzu na gwincie i może wyjść krzywo.
Marszall
Post autor: Marszall » sob mar 03, 2012 19:43
pożyczysz?
mam niedaleko bom z Łukowa
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 04, 2012 09:51
Raczej nie, przyjedź, to się zrobi, chyba że zostawisz jakieś 500zł w ramach kaucji (czyli tyle co kosztował mnie frez)
mivhal_f
Odp: Tak się kończy gibanie koła pasowego
Post autor: mivhal_f » pn mar 05, 2012 19:24
a jesli.wystepuje to gibanie to czy konieczne jest frrzowanie tego czopa?pytam bo myslalem ze bede.mial dostep do frezu ale jednak nie.
Wysłane z mojego X8 za pomocą Tapatalk
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 05, 2012 21:20
Wypada zajrzeć. Daj jakiemuś macherowi do oceny, co już niejedno widział. Może wystarczy wymienić tylko duże koło pasowe.
Marszall
Post autor: Marszall » pn mar 05, 2012 21:38
kurde szczerze to nie chce mi sie juz tego robić, bo boje sie że wyjdzie podobnie jak ostatnio, a nieźle sie przy tym nagibałem,
Frez masz z dociskiem? Ostry chociaż nie stępiony? Mój ostatni był mocno podjechany totez robota szła strasznie mozolnie
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn mar 05, 2012 21:40
to już się zbiłem z tropu
Może napiszę czym się kieruję pisząc tu, mianowicie 2 miechy temu ustawiałem kąt wtrysku na idealnie 50 jednostek ( blok 000 pozycja 2), po jakimś czasie podłączam samochód pod vaga i pokazuje 15 jednostek więc znowu ustawiłem (miesiąc temu), teraz w tamtym tygodniu znowu sprawdziłem i wraz jest w okolicach 15-20 jednostek. Dobrze celuje w przyczyne problemu czyli kółko na wale??(akurat mam na myśli to małe od rozrządu a nie to pasowe)??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 05, 2012 21:47
Marszall pisze:Ostry chociaż nie stępiony? Mój ostatni był mocno podjechany totez robota szła strasznie mozolnie
U mnie zrobiłem może z 10 obrotów i gotowe :bigok:
Kąt w vagu zależy od temperatury. Małe koło jak jest zużyte, albo ma wybity półksiężyc to odczyt może skakać non stop. Duże koło jak się kolebie to znaczy że guma sparciała i trzeba wymienić - bo inaczej rozrząd się rozpadnie.
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2012 21:50 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 05, 2012 21:47
mivhal_f, kąt wtrysku sprawdza i reguluje się wtedy,gdy silnik jest rozgrzany przynajmniej do 80*.W przeciwnym razie,wskazania będą błędne :bajer:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn mar 05, 2012 21:49
zawsze to robię na rozgrzanym porządnie silniku.a wykres w tdi-timing nawet sie nie pokazuje. sprawdzałem nawet oryginalnym vagiem i nic.
nie doczytałem Kolegi wyżej...wiec jednak bedę się musiał zebrać i pokolei wymienić kółka oba.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 14, 2012 22:30
a co sie stanie jakby zamiast kola z tym tłumikeim drgan zalozyc normlane kolo np z benzyny 1,8 bez tłumika?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr mar 14, 2012 22:40
Pewnie nic bo 1.6 d td nie miały i chodziły wieki i z klinem tak jak w 1,9 :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
