Chciałbym osiągnąć lustro czyli efekt chromu, więc co polecacie ? Bo filc mam tylko zastanawiam się czy zamawiać bawełnę, a kasy na marne nie chciałbym wydaćbarteKKK03 pisze:markoo21 napisał(a):
A co sądzicie o krążku flanelowym np takim http://allegro.pl/tarcza-polerska-flane" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51763.html
Lepsze to od krążka bawełnianego lub filcowego ?
Filc jest najtwardszy, flanela po środku, a bawełna najbardziej delikatne.. zależy co chcesz osiągnąć.
Polerowanie aluminium
- basior1997
dzięki pany az taki amator nie jestem,dla pewności pytałem
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
a na krążek bawełniany też bezpośrednio nakłada sie paste jak na filc ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polerowanie aluminium
Ja robie krazkiem bawelnianym , zajrzyj na mojego bloga i zobacz lustro
tym samym uzyskasz odpowiedz
A jesli moge polecic to :
http://allegro.pl/polerowanie-krazek-po ... 10629.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
markoo21, to o czym jest cały temat, wykończyć możesz bawełną, przynajmniej ja takim czymś odświeżam teraz swoje ranty i jestem zadowolony
- kris11998877
Zamawiaj bawełnę + pastę meguiars
zauważysz różnicę
Ja "DOBRZE" przygotowaną powierzchnię najpierw robię autosolem na filcu, później bawełna z meguiars
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
jac99cc, ok ok ale pytalem czy na bawełne tez nakłada sie paste polerską jak na filc ??
- PawelM
Witam, mam problem z felgami, w tamtym roku polerowalem ranty jednak nie moge osiagnac zadowalajacego efektu, caly czas widac jakies mleko, mikrorysy.
Felgi byly czyszczone papierami od 100 do 2500 praktycznie skoki w gradacji papieru ~200. Na koniec probowalem uzywac: filcu, krazka bawelnianego, do tego autosol aluminium (czy metal polish lepiej wypada w polerce rantow?) oraz PP-50. Praktycznie wszystko wypada podobnie.
Na zdjeciach przedstawilem moj problem:
Prosze o pomoc, bo chcialbym je poprawic przed sezonem.
Paweł
Paweł
Panowie, tak się zastanawiam czym różni się ta pasta:
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 41178.html" onclick="window.open(this.href);return false;
od tej:
http://allegro.pl/pasta-polerska-biala- ... 23810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytam bo jeden z allegrowiczów ma i pastę i krążki bawełniane to bym zamówił u jednego allegrowicza, a jeśli pasty się różnią to muszę kupywać pp50 od innej osoby i krążki od innej
od tej:
- kris11998877
I jeden i drugi allegrowicz mają krążki na sprzedaż
Jeden ma pp50 a drugi białą pastę o granulacji 1000,ale możesz dokupić beżowa 1500 do nabłyszczania
Czym się różnią to nie wiem bo jeszcze nie używałem
kris11998877 i jak z tym megsem jest słyszałem że świetny jest ? prawda to ?
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
witam. jeśli poleruje ranty do bbs rs to czy polerowac (albo zjechac jakims papierem wodnym) go tez po wewnętrznej stronie ?? chodzi o to miejsce gdzie jest kołnierz na którym później trzyma sie opona, nie widac tej czesci po założeniu oponki
czy poprostu lepiej zostawic jeśli jest w ładnym fabrycznym stanie ?? pozdro
- barteKKK03
Ja zawsze poleruję kawałek wewnętrznej krawędzi, bo w 99% przypadków ludzie potem jeżdżą na naciągu i jest to widoczne
