Air Bag
Zbycho74
Air Bag
Post autor: Zbycho74 » sob mar 03, 2012 22:59
Witam kolegów. Proszę o poradę, co można z tym zrobić.? Kolega ma Audi A4 - 1,9TDI - 2001r, - 115KM, AJM i podłączałem go do kompa bo poprosił mnie żeby mu skasować Air Bag, bo mu się zapalił jakoś jak te mrozy były. Podłączam i kupa błędów w Air Bag: 01587, 00590, 01219, 01220, 00588 x2, 65535, 01044, 01213, 00654, ( zapalniki, napinacze i chyba sterownik? ) I co najgorsze że nie mogę tego skasować wcale. Od czego to się tak zrobiło, czy to można naprawić? Poradźcie co można zrobić w tym przypadku. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
jeryk10
Air Bag
Post autor: jeryk10 » ndz mar 04, 2012 09:45
Dostań się do sterownika poduszek pod konsola środkowa to wygląda na to jakby coś z instalacja poduszek wypięta kostka lub zaśniedziała instalacja
agrala
Air Bag
Post autor: agrala » ndz mar 04, 2012 10:19
Proponuje dawac opisy do bledow bo np mi nie chce sie szukac opisow a nr bledow na pamiec nie znam.
Gdyby byla wypieta kostka ze sterownika to nie bylo by diagnozy.
Bledow nie idzie skasowac bo usterka jest caly czas.
Podaj opisy bledow.
psilos1
Air Bag
Post autor: psilos1 » ndz mar 04, 2012 11:04
Napisz jaki masz numer sterownika -niektóre ulegały uszkodzeniu podczas skanowania VAG-iem (błąd 65535).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=367822.
norek111
Air Bag
Post autor: norek111 » ndz mar 04, 2012 11:40
szukaj sprawnego sensora i diagnozuj czym innym Zbycho74,
jeryk10
Air Bag
Post autor: jeryk10 » ndz mar 04, 2012 12:56
nie miałem namyśli kostki od sterownika poduszek to oczywiste ze nie będzie diagnozy przy wypiętej kostce
agrala
Re: Air Bag
Post autor: agrala » ndz mar 04, 2012 15:03
psilos1 pisze:Napisz jaki masz numer sterownika -niektóre ulegały uszkodzeniu podczas skanowania VAG-iem (błąd 65535).
To sie zgadza ale tak bylo w VW, audi ma inne sterowniki i zupelnie inne nr.
Air Bag
Post autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 16:52
mnie to wygląda na problem z punktem masowym dla airbag - dlatego wysypało błędy wszystkich czujników - punkt masowy jest obok sterownika airbag
Zbycho74
Re: Air Bag
Post autor: Zbycho74 » ndz mar 04, 2012 18:54
grg474 pisze:mnie to wygląda na problem z punktem masowym dla airbag - dlatego wysypało błędy wszystkich czujników - punkt masowy jest obok sterownika airbag
Witam. Czyli trzeba by popatrzeć gdzieś przy kabelkach od masy? Coś wypięte, czy coś innego ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Air Bag
Post autor: edzio » ndz mar 04, 2012 19:42
uszkodzony sterownik,raczej nic nie zdziałasz.
Zbycho74
Air Bag
Post autor: Zbycho74 » pn mar 05, 2012 08:22
To co, trzeba po prostu wymienić sterownik?? Najlepiej dostać taki jak był, wsadzić i ok? Oczywiście programowanie. Tak?
Zbycho74
Air Bag
Post autor: Zbycho74 » wt mar 06, 2012 13:05
A tu te błędy co wywaliło. Takie też były opisy do nich u mnie. Tylko właśnie mnie zastanawia ten błąd 01044 o co w nim chodzi? . I same zapalniki, napinacze, dlaczego tak ? No i ten sterownik.
01587- urządzenie zapłonowe II dla poduszki kierowcy-N250
00590-zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera -N132
01219-zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy-N201
01220-zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona pasażera- N202
00588-zapalnik poduszki powietrznej kierowcy-N95
01213-zapalnik napinacza pasa tylni środkowy -N198
00654-zapalnik napinacza kierowcy-N153
65535-U48023-Internal control module memory: check sum error
01044- komputer sterujący silnika-sterowanie
agrala
Re: Air Bag
Post autor: agrala » wt mar 06, 2012 22:31
Zbycho74 pisze:01044- komputer sterujący silnika-sterowanie
Bledne kodowanie sterownika silnika. ECU zgubil kodowanie, pewnie teraz jest 00000.
Tyle ze z tym bledem powinna sie palic lampka CHECK.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Air Bag
Post autor: edzio » wt mar 06, 2012 23:20
Najpierw sterownik ,przy błedzie 65535 nie wiadomo co mu odbiło,może pokazywać cuda.
