[mk3] zapytanie...co to moze byc
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » wt lip 11, 2006 17:09
Mam pytanko:
Cos strasznie mi zaczelo walic z przodu samochodu odczuwalne jest to pod nogami pasazera jak sie rusza to walenie pod nogami..i tak samo jak na skreconych kolach sie rusza to strasznie grzechocze jak grzechotka...zdaje mi sie ze to nawalil przegub..
Mam Golfa 3 1,4 96r boje sie aby mojej kobiecie nic sie stalo przez pare dni bo w piatek bede jechal do mechanika,czy cos moze sie stac powaznego?
Ostatnio zmieniony wt lip 11, 2006 17:34 przez Marekwawa, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lip 11, 2006 17:16
no raczej ci sie nie zdaje - objawy przegubu, zastanawia mnie walenie od strony pasażera - wex no obejrzyj na kanale tą stronę
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » wt lip 11, 2006 17:21
greg pisze:no raczej ci sie nie zdaje - objawy przegubu, zastanawia mnie walenie od strony pasażera - wex no obejrzyj na kanale tą stronę
No wlasnie cos wali pod nogami stuki jak sie rusza bo w jezdzie tego nie slychac tylko przy ruszaniu
Skandahl
Post autor: Skandahl » wt lip 11, 2006 17:28
Jak dla mnie to tłumik ma luzy i wali przy ruszaniu.
Silnik przy ruszaniu się przekrzywia a razem z nim cały układ wydechowy.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 11, 2006 17:32
Skandahl pisze:Silnik przy ruszaniu się przekrzywia a razem z nim cały układ wydechowy.
Co może równierz oznaczać zużyte poduszki pod silnikiem/skrzynią....
Najlepiej obejrzyj auto z dołu.....
A zobacz tak nawiasem mówjąc czy od góry łatwo możesz pruszyć silnikiem. Jak silnik będzie łatwo poruszyć oznacza to, że masz wspomniane poduchy do wymiany. - Wtedy drgania będą się przenosić na układ wydechowy który może właśnie stukać o karoserję przy ruszaniu....
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 11, 2006 17:33
Witam a nie mogło urwać poduszki silnika?
misiek
Post autor: misiek » wt lip 11, 2006 17:33
to napewno jest przegub, podczas ruszania jest najbardziej obciążony i stąd te stuki przy ruszaniu, pytasz czy coś moze się stać - mi jak posypało się łożysko w przegubie (rozpadło się w drobny mak) to straciłem napęd czyli półoś obracała się w przegubie ale za koło nie ciągneło, trzebabyło sholować auto do garażu i wymiana przegubu
Ostatnio zmieniony wt lip 11, 2006 17:37 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt lip 11, 2006 17:34
Tak, wyglada ze cos z wydechu wali, moze byc tlumik albo tez poducha silnika.
greg
Post autor: greg » wt lip 11, 2006 17:35
no dobra może być tak ze poduszka swoją drogą ale opisał wyraźne dźwięki przegubu..
misiek
Post autor: misiek » wt lip 11, 2006 17:39
to nie jest wydech, opisywał że wali pod nogami pasażera - dzieje sie tak dlatego bo pod nogami jest jedno z mocowań wachacza i poprzez wachacz przeniszą się drgania w okolicy nóg
:-k ...
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 11, 2006 17:44
greg pisze:no dobra może być tak ze poduszka swoją drogą ale opisał wyraźne dźwięki przegubu
Nie no jasne - ja nie twierdzę przecież że 100% poduszki...
Na odległość to ciężko powiedzieć... nikt Kaszpirowskim nie jest...
Chciałem tylko dodać, że oprócz przegubów może to być zużycie poduszki pod silnikiem...
Te 2 opcje bym najbardziej obstawiał...
Z tym, że przegub to raczej taki "trzeszczący" dźwięk wydaje a takie walenie to bardziej mi podchodziło pod wydech wprawiony w drgania przez zużyte poduchy silnika...
No ale to trzeba by usłyszeć i zobaczyć żeby dokładniej powiedzieć... :bigok:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
greg
Post autor: greg » wt lip 11, 2006 17:44
misiek10111, wiesz co może i Ty masz rację.. :pub:
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 11, 2006 17:45
misiek10111 pisze:opisywał że wali pod nogami pasażera
No ja tak właśnie od zużytych poduch miałem... ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 11, 2006 17:52
Bo nie ja ale kolega miał taki sam objaw nie mogłem znalezć co jest dopiero jak zaciągną ręczny i próbował ruszyc to cały silnik podnosiło i paskudnie tłukło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
