stukanie w skrzyni golf III
darekkolo
Post autor: darekkolo » pn lip 10, 2006 22:20
Od jakiegoś czesu zauażyłem że po wciśnięciu pedału sprzęgła silnik chodzi ciszej. Można by pomyśleć że to jest łożysko oporowe ale całe sprzęgło było wymieniane wraz z łożyskiem więc to nie to. Mechanik mówił mi że to coś w skrzyni stuka co o tym myślicie. Dodam że oleju w skrzyni jest dosyć.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lip 10, 2006 23:29
dzwiek, stukot pojawil sie po wymianie kpl sprzegla ?
darekkolo
Post autor: darekkolo » wt lip 11, 2006 18:22
nie jestem pewien ale chyba wczesniej tez cos stukało tylko myslałem że to łozysko oporowe lekko stuka a po wymianie sprzegła zacząłem zwracać uwage na to kiedy bierze i zaczął mnie denerwowac ten stukot jak by stary diesel a jak wcisnałem sprzegło to cichutko tylko było słychać silnik. jak powiedziałem mechanikowi który mi wymieniał to sprzęgło że cos jest nie tak to kazał zostawić samochód i mówił że rozbierze i zobaczy co jest ale stwierdził po rozebraniu ze wszystko jest dobrze ze sprzęgłem i ze to cos w skrzyni. Wydaje mi się że na zimnym silniku tak mocno nie stuka a wraz ze wzrostem temperatury hałas rosnie.
pico
Post autor: pico » sob lip 15, 2006 20:12
wydaje mi się że wałek napędowy,za duży luz między zębny,ewentualnie luz na łożysku.Jak wciśniesz sprzęgło to wałek zatrzymuje sie i słychać pracę samego silnika bez skrzyni biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
