[SOLVED] Problem ze zmianą biegów przy wysokich obrotach
DuDa
Post autor: DuDa » pn mar 05, 2012 13:19
Witam. Już od dłuższego czasu mam problem ze swoim golfem (MKIV 1.9TDI 90KM ALH 5 biegów). Przy rozpędzaniu się, gdy przeciągnę trochę obroty (np. 4tys rpm) mam problem z wbiciem następnego biegu (czuć wyraźny opór przy wbijaniu). Nie ważne czy to z 1 na 2, 2 na 3, itp... Przy wbijaniu 3 na 4 czasem nawet skrzynia zgrzytnie. Podobnie jest z redukcją biegów. Jak stoję i zmieniam biegi na sucho (nie ważne czy z włączonym czy zgaszonym silnikiem), to żadnych problemów nie ma. Zauważyłem nawet, że jak stoję i wcisnę i trzymam sprzęgło, jednocześnie dodam gazu tak na 3tys rpm (lub wyżej) i próbuję wbić bieg, to gałka stawia opór. Gdy ją trzymam tak jakby próbując wbić bieg i puszczę gaz, to gdy obroty spadną do ok. 2tys rpm to bieg wskakuje.
Dodam, że mam już "zmęczoną dwumasę", którą na dniach chcę wymienić wraz ze sprzęgłem, dociskiem, itp. Przy okazji jak skrzynia będzie zdjęta, to powiem mechanikowi, żeby zobaczył, o co chodzi z tymi biegami. I tutaj pojawia się pytanie: w czym szukać przyczyny? Czy to wina DM/sprzęgła? Nie wiem, ile ma nalatane na tym sprzęgle. Gdzieś na forum passata wyczytałem, że komuś uszczelniacz wału korbowego padł, olej ze skrzyni uciekł i wymiana pomogła. Pytam, bo chciałbym mniej więcej oszacować koszta dodatkowe przy wymianie DM. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 19:21 przez DuDa, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 05, 2012 14:35
Jak dla mnie to sprzęgło nie rozłacza napędu na tyle ile powinno stąd problemy z wrzucaniem biegów.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn mar 05, 2012 14:46
Kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy ( a za razem sprzęgłowy) ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pn mar 05, 2012 14:46
Umiera Ci sprzęgło - DM. Normalna sprawa, że dzieją się takie problemy. Mi jak rozsypała się DM nie dość, że auto chodziło jak wibrator to dodatkowo nie mogłem zapiąć żadnego biegu... Będziesz robił DM to od razu będą mieli skrzynie na wierzchu i Ci wszystko sprawdzą...
POLUX888
Post autor: POLUX888 » pn mar 05, 2012 15:21
Jak zgrzyta przy zmianie to może płynu nie ma w skrzyni? Ja miałem podobnie i musiałem skrzynie uszczelniać a w skrzyni przed wymianą było zaledwie pół szklanki oleju.
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
DuDa
Re: Problem ze zmianą biegów przy wysokich obrotach
Post autor: DuDa » pn mar 05, 2012 15:53
sebekgolf pisze:Kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy ( a za razem sprzęgłowy) ?
Nie wiem. Na pewno nie przez ostatni rok.
Dzięki za odpowiedzi. Sprzęgło będzie wymienione kompletne, więc mam nadzieje, że problem się rozwiąże. Przy okazji olej w skrzyni się wymieni.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn mar 05, 2012 19:46
to sprawdź sobie od razu uszczelnienia skrzyni, jak gdzieś cieknie to najlepiej zrobić do razu przy jednym wyciągnięciu bebechów na wierzch
DuDa
Post autor: DuDa » pn mar 05, 2012 21:36
sebekgolf, dzięki. Dlatego zadałem pytanie, żeby właśnie dostać informacje, co może być przyczyną i oszacować ew. koszta dodatkowe.
evolution
Post autor: evolution » wt mar 06, 2012 17:37
dm...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
DuDa
Post autor: DuDa » śr mar 07, 2012 18:57
Dzięki.
[edit]
Montaż nowej dwumasy ze sprzęgłem rozwiązał problem. :) Dodałem prefix do nazwy tematu. Proszę o ewentualną korektę i zamknięcie tematu.
Wróć do „Układ Napędowy”
