U mnie też słychać taki trzeszczący dźwięk ale tylko podczas jazdy do tyłu - jak cofam na parking czy do garażu , pierwszy raz pojawiło się to zimą i myślałem że to tak trzeszczy śnieg pod kołami , ale i dziś też to słyszałem chociaż śniegu nie ma lecz jest lekki mróz .Gumy na przegubach całe podczas jazdy po asfalcie nic nie ściąga czy stuka , stuki pojawiają się dopiero jak jadę po wertepach , a mam 3km.takiej gównianej drogi
[mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
Sorry za podpinkę
ale na razie nie chcę zakładać tematu tym bardziej że nie wiem jak go zatytułować?
więc jest to normalne że stuka! Co to może tak trzeszczeć podczas cofania i nie ważne czy koła są prosto czy skręcone? Muszę spróbować przejechać się na wstecznym trochę szybciej i zobaczyć czy jest to trzeszczenie , czy może są to objawy ''zrywki'' do tyłu , czyli za dużo mocy przy wolnej jeździe na sprzęgle?Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
witam,
wiec u mnie sie wyjasnilo winna byla mocno wyeksploatowana poducha... dodatkowo wymieniono gumy na stabi
Re: [mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
SUGEROWANEbart_82 pisze:witam,
mam taką dziwną zagadkę, otóż objawy:
1 ściąganie w prawo
2 podczas przyspieszana trzęsie budą , trzepie kierownicą
3 przy jeździe na skręconych kołach np. na drugim biegu dodając gwałtownie gazu słychać głuchy stuk, trudno ten dźwięk określić, jakby sparciała guma ale jednocześnie stuk.
4 podczas tego przyspieszania gdy trzęsie budą słychać czasem jakieś tykanie zza licznika
Wszystko to słychać z przodu od strony kierowcy,
1 Łożysk amorka
2 Problem z oponami np ciśnienie albo stare opony krzywe zwichrowane tarcze. ( mam ja to też teraz trzęsie mi kiera i buda diagnoza opony do wymiany
3 Tu najbardziej pasuje poduszka silnika ( jak nie klika na skręconych to przeguby odpadają )
4 Sprawdź czy to nie przypadkiem jakiś przekaźnik nie cyka
- gregor1342
- BlackVAG & Music
a którą poduche? pod silnikiem... czyli w moim przypadku jest to samo,z tym ze gumy na stab niedawno wymienione.... a ile ten manewr Cię Kosztował?
Spoko w jednym temacie dwa problemy z głowy...
a co do pykania toz pewnością jakiś przwkaznik,u mnie raczejod świateł ale jeszcze jestem w trakcie ustalania...
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
myślę o przedniej ta na belce
gregor1342 pisze:a którą poduche? pod silnikiem... czyli w moim przypadku jest to samo,z tym ze gumy na stab niedawno wymienione.... a ile ten manewr Cię Kosztował?
poducha pod skrzynia biegów, łączny koszt z gumami na stabi + wymiana to 220zeta
- gregor1342
- BlackVAG & Music
bart_82,
No dzieki za info....
wracam do kraju i odrazu sie biore za mojego wariata...
"XV2" dzięks za Filmik...
Pozdrawiam,szerokości i bezawaryjności...
o dokładnie to samoXV2 pisze:
edit
koledzy kolejny problem się pojawił z przednim zawieszenie:
otóż w przednim lewym kole przy otwartej szybie usłyszałem dzisiaj na nierównościach taki metaliczny dźwięk, nie za głośne ale irytujące we wnątrz auta nie slyszalne, jade z predkością 40km/h i już slychac te metaliczne dzwięki, jakby luzna jakas blaszka albo koło,albo luźnych kilka śrubek tyle tylko ze tam zadnej takiej nie ma a koło jest dokręcone...przekopałem całe zawieszenie dzisiaj i nic nie jest luźne... mam sprezyny eibach -35mm oraz 17" felgi,
pomóżcie .. jakieś pomysły?
mogą to byc klocki hamulcowe? a może łożysko?
- gregor1342
- BlackVAG & Music
Z racji tego że Podpiołem pod temat Dziele się rozwiązaniem problemu..
Pierwsza próba wymiany poduszki nie owocowała więc drążyłem temat i w efekcie Został dziś wymieniony przegób wew. oraz druga poduszka dla spokojności i Wstrząsy przeszły
Za wszelkie podpowiedzi dzęks
