Drgania, nierowna praca AAM
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 21:46
Witam w moim VW Vento 1.8 AAM, występuje problem polegający na tym iż, jak silnik zimny chodzi równo nie drga wszystko jest w porządku, natomiast gdy się rozgrzeje silnik zaczyna drżeć oraz przysłuhuując się wydechowi słychać nierówną pracę oraz lekkie strzelanie w wydech. Świece wymienione na ngk jakięs 7 tyś temu, filtr powietrza i paliwa tak samo wymienione 7 tyś temu, wklejam filmik jak pracuje na rozgrzanym silniku http://www.youtube.com/watch?v=HXQFsuLa6UQ&feature , dodam iż silnik zachowuje dynamikę i jest elastyczny jak przed usterką. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Pozdrawiam :-)
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 22:00
a obroty ci nie skaczą?
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 22:02
obroty na jak ustawiłem na cyfrowe wyświetlanie to pokazują równo 840 RPM, i tak samo było przed usterką, obroty nie skaczą :-)
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 22:19
a pdpinałeś go pod komputer? moze masz jakieś błędy
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 22:23
nie podpinałem, mam zamiar kupić interfejs dopiero, a co kolego obstawiasz za przyczynę? dzieje się to od ok 5-6 dni.
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 22:27
jężeli pali troche wiecej to może wtryskiwacz podaje za dużo paliwa i reszta dopala się w tłumiku i przez to tak się może dziać
to mono wtrysk prawda?
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 22:35
tak jest monowtrysk boscha, a jeżeli chodzi o spalanie hmm czy pali więcej to być może ale jeszcze nie zaobserwowałem dużej różnicy. Dziwna sprawa żeby tak z dnia na dzień zaczął więcej paliwa podawać, żeby była kontrolka check engine...
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn mar 05, 2012 22:38
Sprawdź ustawienie zapłonu.
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 22:43
wtryskiwacz idzie sprawdzić samemu
pawel66600
Re: Drgania, nierowna praca AAM
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 22:53
fubufan pisze:wtryskiwacz idzie sprawdzić samemu
a jak dokładnie się to sprawdza? zapłon ustawiany przy wymianie rozrządu 6 stopni wyprzedzenia ustawione.
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 23:00
daj maila to ci wyślę instrukcje tam wszystko pisze
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pn mar 05, 2012 23:13
poszedł na pw. przed chwilą byłem w garażu i spryskałem wodą kable WN i nie iskrzą.
fubufan
Post autor: fubufan » pn mar 05, 2012 23:41
poszło jak znajdziesz przyczyne to daj znać co było powodzenia
pawel66600
Post autor: pawel66600 » czw mar 15, 2012 22:36
Więc tak podpiąłem pod komputer błędów 0, ale odkręciłem świece i 2 są koloru kawa z mlekiem a 2 czarne... no to mówie wkręcę stare i zobacze jak działa, wiec pochodził może na starych świecach dobrze i zaczął znowu pyrkać , więc wina leży po stronie zapłonu, przewody? kopułka palec?
