dobór opon - sportowe, komfortowe i seksowne
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
zlos
Post autor: zlos » sob mar 03, 2012 10:34
Zapraszam do wymiany opinii odnośnie opon, rodzaju, firm, marek, zastosowania oraz doświadczeń. Najlepiej osobistych :)
Oczywiście gumki na naszych eRkach, czyli domyślnie guma znosząca troszkę mocy.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
gluszcz
Post autor: gluszcz » pn mar 05, 2012 22:19
BRIDGESTONE Potenza RE050A - to mój faworyt ,dobrze klei ,twardy bok,znika w średnim tempie przy normalnej jeździe, na suchym rewelacja ,na mokrym daje rade
Michelin Pilot Sport 3 - j.w. ale za miękki bok jak dla mnie
PIRELLI P ZERO ROSSO - j.w ......
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pn mar 05, 2012 23:29
pirelli p zero nero - na suchym rewelacja na mokrym również bdb ale.... szybko znika :)
zlos
Post autor: zlos » wt mar 06, 2012 00:04
Dunlop Sport Maxx GT (standard w R20):
+ twałość gumy przy niedzielnej jeździe
+ trzymanie na mokrym
+ odporność na aquaplanning
- łatwo się wulkanizuje, po wulkanizacji guma jak skała: twarda i śliska
- łatwo łapie temperaturę w lecie, płynie
- kiepskie trzymanie w zakrętach, lubi "popuszczać" bez wielkiego ostrzegania, że zaraz będzie lot bokiem
Michelin Pilot Sport 2
+ wygoda, miękko, po francusku
+ zachowanie na mokrym
- zachowanie na suchym, gorącym asfalcie; w skrócie: płyyyynę
- szybko znika
Federal 595RS-R (semislick, miękka mieszanka)
+ trzymanie na suchym
+ zaskakująco duże trzymanie na mokrym asfalcie
+ odporność na ścieranie, odporność na upalanie, odporność na temperaturę
+ cena (ok. 500-600 zł)
+ twardy bark opony
+ sterowalność, odpowiedź na kierownicę
+ przewidywalność, długo narzeka zanim całkiem puści
- gorsze zachowanie na mokrym, choć na nowej nieupalanej gumie można spokojnie jechać 120-140 km/h z wodą w koleinach
- niski komfort
- szerokie gumy łatwiej nadgryza na brzegach, pomimo wielu prób doboru ciśnienia
- masa opony (ultraleggera to nie jest)
Passat944
Post autor: Passat944 » wt mar 06, 2012 21:46
Dunlop SP9000 bo najlepiej się naciąga :kac:
zlos
Post autor: zlos » śr mar 07, 2012 13:01
Jeśli szukacie informacji o testach opon, to jednym z lepszych serwisów z wiarygodnymi testami gum jest:
http://www.tirerack.com/tires/tests/cha ... p?ttid=118" onclick="window.open(this.href);return false; (przykładowy test z Yoko Advan AD08)
http://www.tirerack.com/tires/surveyres ... earch=true" onclick="window.open(this.href);return false; (porównanie z innymi ekstremalnymi oponkami)
Daje pojęcie o tym, czego można się spodziewać po oponie. Oczywiście potem trzeba dodać, że polskie drogi fundują oponom dość specyficzne testy, ale to już inna historia.
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr mar 07, 2012 13:33
Passat944 pisze:Dunlop SP9000 bo najlepiej się naciąga
hehe szkoda że ciężko ją dostać już w dobrym rozmiarze
Ja dodam że - ta sama opona -tego samego producenta ,ten sam model ,ten sam rozmiar produkowana w innym zakładzie ,państwie potrafi być -różna- :banghead: miałem taka skuchę kiedyś z F1 ;made in germany ->made in taiwan -zakup u oficjalnego dystrybutora :banghead: :banghead: :banghead:
Formula R Racing
Post autor: Formula R Racing » pn sty 21, 2013 13:13
jakie gumy zakladacie na zime ...?
Pietiapk1
Re: dobór opon - sportowe, komfortowe i seksowne
Post autor: Pietiapk1 » wt lut 25, 2014 15:46
Odgrzeję kotleta i poproszę o opinie co wybrać na lato? Opcje:
1.Dunlop Sport Maxx GT czyli standard na eRkę VI (bez kombinacji = pójście na łatwiznę)
2.Dunlop Sport Maxx RT właśnie szperam po necie i szukam czym się różni, w parametrach użytkowych na oficjalnej stronie Dunlopa ma wyższe wskaźniki. (nie wiem nowszy model?), a cena taka sama
3.Michelin Pilot Sport 3
4.Michelin Super Sport, tylko niższa nośność 88, bo nie ma w hurtowniach 92. Chyba, że w necie, ale nie dzwoniłem dowiedzieć się czy na stówę są.
... no i boję się rzeczywiście o miejsce produkcji, bo z tego co słyszałem dunlop made in turkey nie równa się made in germany.
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
Pietiapk1
Post autor: Pietiapk1 » wt lut 25, 2014 15:58
Poszperałem na stronce polecanej od Złosia i proszę:
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... rt+Maxx+RT" onclick="window.open(this.href);return false;
kliknąć Tests w zakładkach i włączyć filmik
a oto opisany wynik testu:
http://www.tirerack.com/tires/tests/tes ... p?ttid=174" onclick="window.open(this.href);return false;
Miśki biją w teście konkurencję. Dołożyć tysia czy przeznaczyć go na wódkę dla kolegów w Austrii? :-) No nie wiem
Zostaje jeszcze wybór nośności przy 88 dopłata nie jest straszna, ale przy 92 to rzeczywiście z 2 tys za dunlopy robi się 3. No ale czego się nie robi dla eRki
A może Miśki Pilot Sport 3?
P.S. Sam sobie odpowiadam na forum, co niektórzy już pewnie myślą jakie leki brałem?
LEWART
Post autor: LEWART » śr lut 26, 2014 00:13
ja osobiście polecam Super sporty. Dzisiaj przeglądałem AUTO BILD SPORTSCARS i tam był test opony sportowych ;) i Super sporty były na drugim miejscu a na pierwszym były ContiSportContact™ 5 P
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr lut 26, 2014 15:19
Conti wygrały? Hmm.. Ja w tym roku będę testował Kumho Ecsta coś, oby było ciepło :grin: Pietiapk1, jedziesz do Austrii? :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
LEWART
Post autor: LEWART » czw lut 27, 2014 09:53
MatthewG pisze:Conti wygrały?
conti wygrały, ale minimalna przewaga nad Super Sportami
Jest R32
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw lut 27, 2014 12:12
Potenza S001 słyszałem, że też dobra. Oraz Hankook S12 evo czy jakoś tak.
Wróć do „Golf R”
