schemat 1.3 NZ potrzeba i rady:D
melon
Post autor: melon » czw lut 03, 2005 20:34
witam
potrzebauje schemat instalacji elektrycznej od silnika 1.3 NZ ,a najbardziej jakąs rozpiske kabli ktore wchodzą do skrzynki bezpieczników oraz rozpiske kabli od kompa itd ,jakies dano bo chce wstawic taki silnik do mojego mk1 i mam ta stara skrzynke bezpieczników oraz jak zrobic pompe paliwa na przełącznik bo nie bede miał przekaznika ...(narazie)
no i gdzie sie ustawia miesznake i powietrze ?(przepustnica i przy kolektorze ssacym)?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lut 03, 2005 23:22
a jaki silnik chcesz wstawiać?
przecież masz przekaźnik to co mówisz że narazie nie będziesz miał???
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
melon
Post autor: melon » czw lut 03, 2005 23:50
ale ja mam gaznik ,a chce wstawic 1.3 na wielopunkcie... :grrr:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lut 04, 2005 01:25
aha już kumam
do stera przychodzi jeden lub dwa przewody "15"
reszte bedziesz miał z mkII
melon
Post autor: melon » pt lut 04, 2005 23:58
mam kompa i instalacje silnika i teraz tak :
instalacja ma wtyczki do :
kompa,aparatu zapłonowego,termostatu,przepływomierza,listwy wtryskiwaczy i jeszcze jakies ..,same kostki to bede w stanie podłaczycz..ale zostałyo jeszcze takie cos : 2 kable brązowe połączone w jeden z oczkiem na koncu i podejrzewam ze to masa no i jeszcze taki sam jeden ale czarny tez zakonczony oczkiem ...
ale ciekawi mnie jeszcze czy to ma jakies zasilanie? czy to sie do skrzynki bezpiecznikow podłanacza?
wie ktos cos?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 00:06
BRĄZOWE TO MASA NA SILNIKU
DOKĄD IDZIE CZARNY?
WTYCZKA 4 PINOWA TO ZASILANIE CAŁOŚCI CZERWONY Z BIAŁYM TAM JEST I JESZCZE JAKIEŚ INNE TA WTYCZKA JEST NIEDALEKO WTYCZKI STERA
melon
Post autor: melon » sob lut 05, 2005 23:11
jest wiazka od komputera i przy wtyczce do kompa jest jeszcze wtyczka do modułu zapłonowego i jeszcze jedna z 4 kablami i nie wiem gdzie to podłaczyc ,ma ktos rozpise gdzie te kable ida i co na nich jest?
i jescze jedno mam wtyczke do sondy lambda na 4 kable tzn 3 piny sa koło siebie i jedne osobno o cos takiego [ *** *] do tych trzech sa kable a na tym czwartym samotnym nic nie ma (obciety kabel) co tam było? mam sonde na 1 kabel i czy da rade jakos ja podłaczyc pod wtyczke na 3 kable?
Ostatnio zmieniony sob lut 05, 2005 23:29 przez melon, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 23:21
musisz mieć sonde 3 lub 4 przewodową
a ta wtyczka to właśnie jest zasilająco/sterująca
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
