Uszkodzony sterownik Air Bag
Wczoraj podłączyłem się kompem do poduszek programem VAG 4.9 i niestety trafiłem 6Q0 909 605 A. W tej chwili poduszki palą się non stop i występuje błąd 65535. Dzisiaj podłączyłem się programem VCDS-Lite i próbowałem usunąć błąd ale nie udało się. Co robić?
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Software Coding: 12358
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C4F
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00-10 - Please Register/Activate - Intermittent
VCID: 351DA2D71C4F
2 Faults Found:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Docent_3 pisze:6Q0 909 605 A
wpisz te dwie rzeczy w google - temat wiele razy poruszanyDocent_3 pisze:65535
Szukałem ale nic konkretnego o naprawieniu tego nie ma, jedynie znalazłem takie coś, ktoś próbował według tej instrukcji?
Witam, jeśli ktoś uszkodził sobie felerny sterownik 6Q0909605 poprzez odczytywanie błędów vagiem albo innym tego typu programem to da się go naprawić (odblokować) za pomocą programu Vag EEPROMER Programmer 1.18 oraz kabla którym łączymy się z samochodem poprzez złącze diagnostyczne.
Program który nie uszkadza sterownika poduszek to VCDS-Lite !!!
1. Uruchamiamy Vag eepromer programmer
2. Podpinamy kabel i przekręcamy stacyjke
3. Naciskamy AIRBAG / Read EEprom
3a. Teraz powinien nam zczytać eeprom z naszego sterownika. Jeśli wyskoczy błąd wyłączamy zapłon i przekręcamy kluczyk od nowa. Do skutku aż sczyta eeprom na dysk komputera.
3b. Kiedy sczyta eeprom naciskamy guzik "Clear Crashdata & DTC"
3c. Kiedy to zrobimy możemy zapisać sobie nasz naprawiony wsad do sterownika na dysk komputera.
4. Żeby zapisać do pamięci sterownika naciskamy Airbag / Write EEprom.
4a. Może znowu wyskoczyć błąd przy łączeniu więc powtarzamy czynności ze stacyjką.
5. Po wgraniu kontrolka poduszek nam zgaśnie i po kłopocie
Wszystko działa i brak błędów
Próbuj nic więcej nie zepsujesz.Jednak zaleca się nie przebywać w samochodzie podczas pracy.
Re: Uszkodzony sterownik Air Bag
I co ,działa ?Docent_3 pisze:Szukałem ale nic konkretnego o naprawieniu tego nie ma, jedynie znalazłem takie coś, ktoś próbował według tej instrukcji?
3a. Teraz powinien nam zczytać eeprom z naszego sterownika. Jeśli wyskoczy błąd wyłączamy zapłon i przekręcamy kluczyk od nowa. Do skutku aż sczyta eeprom na dysk komputera.Z
Orientuje się ktoś jak jest z wymianą tego sterownika? Wystarczy że kupię sterownik 6Q0 909 605 A czy jeszcze patrzeć na jakieś inne numery?
- marzol
Kolego Docent_3 miałem dokładnie taką samą historię ze swoim sterownikiem 6Q0 909 605 A. Żadne kasowanie błędów nie pomogło
Jedyna rada wymienić sterownik. Mi się udało trafić na Allegro identyczny używany (patrzałem również po numerze INDEX). Po wymienie podłączyłem się VAGiem i skasowałem błędy
Wszystko działało jakiś czas, ale teraz poduszki się zapalają i wywala mi błąd 00588, kasuję go i parę dni mam spokój. Operację powtarzałem już kilkukrotnie i na szczęście sterownik nie zawiesza się i nie mam błędu 65535.
W sobotę planuję wymianę taśmy i mam nadzieję, że to zlikwiduje mi problem pojawiającego się błedu 00588.
Mój MK4 viewtopic.php?f=89&t=457852
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to jeden sterownik uwaliłeś VAGiem...i po wymianie dalej łączyłeś się VAGiem? - odważnie. Mój sterownik 6Q0 909 605 A też się nie sypie po VAGu...ale po wymianie sterownika wolałbym użyć innego programu.marzol pisze:Po wymienie podłączyłem się VAGiem
- marzol
Też miałem pewne obawy co do podłączenia się VAGiem, ale nie widziałem innego wyjścia... a kontrolka świeciła. Teraz podłączam się VAGiem lub polskim VAGiem i jest dobrze.
Podłączam się u ojca, który ma identyczny sterownik i u niego też nie ma żadnych problemów z tym. A też wywala mu 00588.
Konrad_1992
Jako że przytrafił mi się ten sam problem, a w Krakowie jak to w Krakowie za naprawę krzyczą od 100 zł w górę postanowiłem sam powalczyć z tematem.
Mam zwykły najtańszy kabelek KKL do diagnostyki na USB, początkowo nie mogłem zupełnie złapać komunikacji. Niektóre opisy wskazywały że musi być kabel COM ale udało się zrobić to bez problemu z USB. Wystarczyło zmniejszyć w ustawieniach czas oraz użyć Vag EEPROM Programmera w wersji 1.19G. Pamięć zgrana, poprawiona i wrzucona do sterownika. Błąd zniknął, lampka zgasła więc pełen sukces.
Kolego Konrad_1992 możesz podesłać mi opis na priva co i jak dokładnie z tym VAG EEPROM bo mam taki sam problem i nie mogę sobie z tym poradzić.
Konrad_1992
Opis podany wyżej działa bardzo dobrze z wersja 1.19g
Jeśli mamy interfejs USB to taką opcje zaznaczamy w programie.
Dodatkowo w zaawansowanych ustawieniach portu COM w menadżerze urządzeń ustawiamy Czas opóźnienia (msek) na 1.
Kod: Zaznacz cały
A są masz wsad do sterownika ? i czy samo Reset crasch data wystarczy czy trzeba wgrać wsad nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
