wytrzymalsze sprzegło tfsi
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
S3 CHRIS
Post autor: S3 CHRIS » pn mar 05, 2012 12:20
Może ktos już przerabiał temat chodzi mi o mocniejszą/wytrzymalszą alternatywe sprzegła do 2.0 TFSI,TSI 240 mm 6biegów manual
Co mozna wsadzic p&p
Seryjne narazie daje rade ale po programie wolałbym coś mocniejszego założyć
Chris
p.s szukajki uzyłem
ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
ET 13.576 ---->13.3xx---->13.006 1/4 mili Golf I TFSI bY GTO
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pn mar 05, 2012 23:59
Sachs ma w ofercie mocniejszy odpowiednik, sam się nad takim zastanawiam.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
S3 CHRIS
Post autor: S3 CHRIS » wt mar 06, 2012 17:46
MatthewG, masz jakiegos dostawcy tego sachsa w intercarsie pytałem to mi powiedzieli i zreszta na stronie taka cene maja 10tyś :) a na innym forum pisale ze cos koło 2600 z jedno masem
jakies inne propozycje?
gruchaarl
Post autor: gruchaarl » wt mar 06, 2012 22:36
Zakładajcie tarczę organiczna i nowy docisk. Mam to już przetestowane na 3 samochodach. Nie pakować się absolutnie w żadne zestawy kompletne mocniejsze bo szkoda pieniędzy. W swoim aucie ustawiliśmy płasko 440NM i trzyma bez problemu
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 07:52 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr mar 07, 2012 00:25
SC w sensie Spec Clutches? :chytry:
S3 CHRIS pisze:masz jakiegos dostawcy tego sachsa w intercarsie pytałem to mi powiedzieli i zreszta na stronie taka cene maja 10tyś :) a na innym forum pisale ze cos koło 2600 z jedno masem
Dostawcy nie mam, ale jak patrzyłem kiedyś na stronę Sachsa to cena za tarczę plus docisk to było około 500-600 euro. Koła zamachowego nie ma sensu wymieniać, ewentualnie na takie samo, ale nowe. Gdzieś kiedyś czytałem, że zakładają LUK'a produkt, ale musisz sprawdzić na ich stronie czy jest jakaś różnica między ich produktem, a OEM.
gruchaarl
Post autor: gruchaarl » śr mar 07, 2012 07:53
Mocny zestaw to lekkie kolo jednomasowe pod seryjny docisk koszt około 1000zł, tarcza organiczna koszt około 450-500zł, i nowy docisk. Do 400KM wystarczy
S3 CHRIS
Post autor: S3 CHRIS » sob lip 26, 2014 11:28
odgrzeje swojego kotleta bo przypuszczam ze za niedługo będe potrzebował nowe sprzegło (stare zyje tylko że nowe turbo bede wkładał :bajer: ) może już po takim czasie ktoś temat przeszedł
jarol2002
Re: wytrzymalsze sprzegło tfsi
Post autor: jarol2002 » sob lip 26, 2014 17:38
Daj sobie spokój z tym sprzęgłem. Dwa lata temu chciałeś zmieniać nie wiadomo po co bo robiłeś program.
Teraz znów coś kombinujesz i znów zaczynasz od sprzęgła. Seryjne sprzęgło daje radę do 350km i ponad 400Nm.
Jak zrobisz IC, wydech większe turbo itp. to zobaczysz czy sprzęgło da radę jak padnie to zmienisz.
Ale nie zaczynaj tuningu od rzeczy które nie są w pierwszej kolejności ograniczeniem.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
S3 CHRIS
Post autor: S3 CHRIS » ndz lip 27, 2014 00:25
jarol2002 pisze:Daj sobie spokój z tym sprzęgłem. Dwa lata temu chciałeś zmieniać nie wiadomo po co bo robiłeś program.
hmm ciekawie prawisz ale od roku mam 345km i 430 nm a teraz bedzie wiecej wiec jak nie wiesz i nie masz pomysłu jak to wzmocnic to nie pisz ...
a seria znosi od 450 do 500 nm wzaleznosci od zuzycia pewnie, na dwumasie tyle to ja wiem
PLCali
Post autor: PLCali » pn lip 28, 2014 10:18
P&P pasuje Sachs Performance...
ja u siebie miałem 409Nm i seryjne sprzęgło zaczęło się ślizgać po roku... Zmieniłem tarcze+docisk na Sachs Performance przy seryjnym dwumasie którego zostawiłem (LuK) i był spokój... Teraz z moment dobił do 450Nm i po jednym wypadzie na tor dalej jest spokój - nic się nie ślizga...
Cupra MY08/Eibach ProKit/DP+Sport Cat/Forge TwinTake+QuickShifter+SideShifter/RS4 Valve/CDLA+Autotech/ MilltekCat-Back/S3 IC/SachsPerformance/APsportfahrwerke/GSG/RCD 510/Gladen+Crunch/Zimmermann/JR JR3 18"
Tomsi
Post autor: Tomsi » czw lip 31, 2014 15:06
Też jeżdżę na Sachs Performance (355PS/450NM), seria wytrzymała może z miesiąc po wzroście mocy ale podejrzewam, że była już wcześniej zmęczona. Sachs Performance zero poślizgów jednak chodzi ciężko i poszarpuje delikatnie przy ruszaniu - ja się do tego przyzwyczaiłem nie jest to specjalnie uciążliwe.
Mk3 by Tomsi - wszystkie zmiany aktualizowane rowniez na str nr 1
MK6 GTI by Tomsi
Wróć do „TSI/TFSI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
