wywala wode ze zbiorniczka wyrównawczego
Golf1.6
Post autor: Golf1.6 » śr mar 07, 2012 16:24
WITAM OPISZĘ MOŻE CAŁĄ SYTUACJE
JADĄC AUTEM W KORKU TEMPERATURA NA 90 STOPNI ZACZĘŁA SIĘ ŚWIECIĆ KONTROLKA TEMPERATURY WIDZĘ PARĘ Z POD KLAPY ZATRZYMAŁEM AUTO NA POBOCZU I CO SIĘ OKAZAŁO BRAK PŁYNU W ZBIORNICZKU AUTO PRZESTYGŁO ZALAŁEM WODY BO JEDYNIE MIAŁEM POD RĘKĄ JADĘ DALEJ 5 KM I TO SAMO ZAGRZAŁ SIĘ DO 90 STOPNI I WYWALIŁ WODĘ ZE ZBIORNICZKA WŁĄCZY WENTYLATOR OPADNIE TEMPERATURA I PŁYN I ZBIORNICZEK PUSTY WYMIENIŁEM 2 CZUJNIKI TERMOSTAT WAHLERA I DALEJ TO SAMO CZYŻBY USZCZELKA GŁOWICY ?? CZEKAM NA WASZĄ OPINIĘ NA TEN TEMAT Z GÓRY DZIĘKUJĘ :)
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » śr mar 07, 2012 17:00
Witaj kolego :)
Ja mam to samo w swoim golfiku... Wina uszczelki pod głowicą... delikatnie pewnie się przepaliła i ciśnienie z któregoś cylindra wędruje do układu chłodzenia i tym sposobem wyrzuca płyn. Tak, że głowica do zdjęcia i uszczeleczka do wymiany ;) Pozdro
MaciU_
Post autor: MaciU_ » śr mar 07, 2012 17:22
Spróbuj narazie niedokręcać korka płynu chłodniczego do końca - dopóki nie wymienisz uszczelki - powinno ciśnienie delikatnie uciekać, a płynu jak będziesz miał trochę poniżej minimum nic się nie stanie. Tylko pamiętaj płyn a nie woda.
MaciU
Golf1.6
Re: wywala wode ze zbiorniczka wyrównawczego
Post autor: Golf1.6 » śr mar 07, 2012 18:13
wodę wywala do zera i ciśnienie wali tak że chce rozsadzić zbiornik
postanawiam zwalić głowice i zrobię plan i nowa uszczelka Nowy pasek nowa pompa wody i termostat czujniki nowe i powinno wszystko grać :) Uszczelka w aek 1.6 101 jest metalowa ?? bo taka mi sprzedali ?? :)??
Golf1.6
Post autor: Golf1.6 » czw mar 08, 2012 15:37
zwaliliśmy głowicę uszczelka nie była aż taka zła podejrzanie padnięcia głowicy ;( poszła na szczelność zobaczymy :(
35i
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 15:42
Ciężko sprawdzić gołym okiem gdzie uszczelkę dmuchneło. Fakt. Głowice warto sprawdzić.
Golf1.6
Post autor: Golf1.6 » pt mar 09, 2012 08:56
no dziś będzie głowica :) zobaczymy co i jak czy szczelna czy nie :(
Golf1.6
Post autor: Golf1.6 » pt mar 09, 2012 16:11
głowica niby szczelna plan zrobiony składamy http://imageshack.us/gal.php?id=sZankp2 ... Sd46fO5cqa" onclick="window.open(this.href);return false; do kupy :)
Golf1.6
Post autor: Golf1.6 » wt mar 13, 2012 18:28
złożone ale auto ma jakoś mało siły może muszi sie ułożyć nowa pompa napinacze paski gumki zaworowe
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
