vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » śr mar 07, 2012 11:23
Jedyne zasilanie pompki wychodzi z pinu 1 sterownika.
Potrzebujesz sterownika wentylatorów 506 lub 506A + wtyczki (8 lub 10 pin) oraz wtyk duży na wentylator.
Ja nie mam klimy, ani żadnego 3 biegu wiatraka, ale da się wszystko sprytnie obejść.
Wieczorem mogę ci rozpisać jak i gdzie dokładnie wszystko połączyć.
Ja użyłem sterownika 506A (nowszego) na 10-pin. Trzeba trochę poprzekładać kabli we wtyczce.
Jeśli pomijasz klimę i 3 bieg to zostanie ci tylko:
- zasilanie pompki,
- sygnał z czujnika temp (4-pinowego w króćcu),
- masa, plus z wiązki świateł
- jeszcze jeden pin, bodajże od termowyłącznika w chłodnicy.
Sterownik i jego kable są w wiązce świateł, ale pin 1 (zasilanie pompki) i pin 4 (sygnał z 4-pinowego czujnika w króćcu) idą do kabiny i tam łączą się z wiązką silnika (dla sterownika 506A).
Najlepiej jak dorwiesz starą wiązkę świateł od jakiegoś mk3 VR6, będziesz miał wszystko na gotowo. :hmm:
Ja przerabiam wszystko na nowszy sterownik 506A, ma 10-pinów, ale wykastrowany jest z 3 biegu.
Jeśli zdecydujesz się na przeróbkę, to polecałbym dorwać wiązkę świateł starszego typu, ze sterownikiem 8-pinowym i z 3 biegiem wentylatora. Wentylator jest wtedy na duży 4-pinowy wtyk, taki jak w sterowniku. Potrzeba tez jednak więcej kabli i dodatkowy, brązowy czujnik w króćcu, odpowiedzialny za klimatyzację.
To wszystko póki co teoria, bo nie miałem okazji sprawdzić tego własnoręcznie.
A tu przetłumaczony przeze mnie schemat starszej wiązki silnika, może komuś coś pomoże. LINK
Wieczorem podrzucę schematy dla samych sterowników jeśli jest ktoś zainteresowany.
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 11:37
Dziku VR6, zegary mam z golfa 3 i obrotek nie działa
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr mar 07, 2012 15:26
wrobelek pisze:Dziku VR6, zegary mam z golfa 3 i obrotek nie działa
ale z silnika vr6?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » śr mar 07, 2012 16:17
wrobelek, właśnie, licznik musi być pod 6-cyl.
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 19:34
tak od vr6 jest cały komplet z golfa 3 razem z licznikiem
wrobel
david81
vr6 w mk2 ????
Post autor: david81 » śr mar 07, 2012 20:47
a to z impulsatora sygnał nie idzie do obrotka ,może nie podłączony?
mk2 vr6 robi się ;-)
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 20:55
chyba tak idzie niewiem czemu takie akcjie mam z tym licznikiem ...kierunkowskazy też nie działaja
wrobel
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr mar 07, 2012 20:59
wrobelek, ten temat czytałeś:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328658" onclick="window.open(this.href);return false;
wiązka licznika z mkII czy z mkIII??
obecne mkII by dawid018
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 21:31
z mk 3 jest
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr mar 07, 2012 21:31
wrobelek pisze:kierunkowskazy też nie działaja
wyciąg zaroweczki z licznika od kierunkowskazów..
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 21:34
Dziku VR6, jak wyciagne to beda działać?
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr mar 07, 2012 21:36
dawid018, tak już czytałem to :bigok: to mam dać wiazke licznika z mk 2 ?
wrobel
Pączek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Pączek » śr mar 07, 2012 21:59
czyli bez stego sterownika wentylatorami nie bedzie smigac ta pompka?
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr mar 07, 2012 22:28
wrobelek pisze:to mam dać wiazke licznika z mk 2 ?
ja robiłem na wiązce z mkIII.poza kontrolkami kierunków mam całą resztę
Wróć do „VR6”
