Przewód ssący 1.6 AKL
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » śr mar 07, 2012 23:05
Witam muśże kupić przewód ssący bo pękł mi na tej rurce wchodzącej pod kotek wlewu oleju.
I teraz problem bo na allegro jest parę producentów zamienników:
AKUSAN w cenie:
67zł http://moto.allegro.pl/przewod-rura-pow ... 30796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
opisują, że jest renomowanej firmy lepszy od tych tańszych zamienników(?!)
następny to:
MECHANEX:
tylko że jest w cenach od:
59zł http://moto.allegro.pl/waz-przewod-powi ... 97179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
do:
89zł http://moto.allegro.pl/przewod-ssacy-od ... 65320.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kolejny:
NO-NAME:
55zł http://moto.allegro.pl/przewod-ssacy-od ... 67330.html" onclick="window.open(this.href);return false;
58zł http://moto.allegro.pl/odma-przewod-ssa ... 92926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
47zł http://moto.allegro.pl/przewod-rura-pow ... 38618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Który jest wart kupna?
Haki
Post autor: Haki » śr mar 07, 2012 23:58
http://allegro.pl/nowa-rura-dolotowa-po ... 94908.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest też taki ... ale to bez komentarza ...
Parę razy widziałem w autkach rury akusan-a i wyglądały dobrze ,zwłaszcza ,że za wiele roboty to one nie robią
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » czw mar 08, 2012 01:20
Ori niech zostanie bez komentarza...
Haki pisze:zwłaszcza ,że za wiele roboty to one nie robią
W sensie?
Haki
Post autor: Haki » czw mar 08, 2012 09:45
Chodzi mi o to ,że nie pracują pod nie wiadomo jakimi obciążeniami etc
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » pt mar 09, 2012 00:43
Czyli uważasz, że nie ma sensu wymieniać pękniętego przewodu ssącego?
Haki
Post autor: Haki » pt mar 09, 2012 08:49
Należy go wymienić ,, chodzi mi raczej o to by nie brać tych najdroższych kolego
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » pt mar 09, 2012 23:50
A w tym sensie... To zakupuje tego AUKSANa..
mirek p
Post autor: mirek p » ndz lut 19, 2017 19:51
witam ja mam pytanie odnośnie takiej rury którą przedstawiam na zdjęciu w miejscu gdzie zaznaczyłem czy jest jakaś membrana i czy ona ma wpływ na pracę odmy bo mechanik powiedział że jest ona lekko odkształcona czyli ta membrana która jest w tym małym przewodzieObrazekObrazek
Brago
Post autor: Brago » sob lut 25, 2017 11:05
Coś tam jest przypominającego membrane, jak masz tam ukruszony, albo pęknięty plastik to wymień sobie tą rurke ok 60 zl i będziesz miał spokój, miałem, robiłem, jeżdżę.
mirek p
Post autor: mirek p » czw mar 02, 2017 20:17
jeszczej jedno czy i gdzie jeszcze znajduje się odma w tym silniku bo z góry wyczyściłem a mechanik powiedział że jest jeszcze jedno miejsce gdzie warto przeczyścić prawdopodobnie gdzieś z tyłu ,może by ktoś podpowiedział jakąś fotką do wglądu?
Brago
Post autor: Brago » pt mar 03, 2017 11:27
Jakoś nie przypominam sobie, żeby byly dwie odmy. :shock:
Zmień mechanika bo chyba Cie naciąga na dodatkowe $ za czyszczenie odmy.
mirek p
Post autor: mirek p » śr mar 15, 2017 18:02
czyli to co jest przy wlewie oleju i połączone z tą rurą na moim zdjęciu to jest tylko i wyłącznie jedna jedyna odma tak?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 15, 2017 19:41
Odma to może być dolna (występuje zawsze) oraz górna pod korkiem wlewu oleju. Obie są wpięte w dolot powietrza do silnika tuż przed lub za przepustnicą.
mirek p
Post autor: mirek p » sob mar 18, 2017 12:25
czyli jest w tym oś co mówił mechanik , jak się ociepli to sprawdzę dzięki
Wróć do „Mechanika”
