Ja osobiście nigdy nie miałem sprawdzych spalin z dobrej woli diagnosty. Wiem jednak, że co jakis czas są kontrole stacji diagnostycznych a wtedy muszą się wykazać dokładnością. A sprawdzenie spalin jest czynnością obowiązkową podczas badania technicznego w Polsce.Qto pisze:tylko na jednej stacji widziałem, że diagnosta się w to bawił...generalnie chyba jest to rzadkośćmarcin7x5 pisze:Jeżeli będzie diagnosta, który zmierzy skład spalin
Mascrime, nie piszemy jednego posta pod drugim...w prawym górnym rogu jest opcja "Edytuj"
Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
Re: Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
Jeżdżę już czwarty rok bez katalizatora, który nie przetrwał konfrontacji z miejskim krawężnikiem... W jego miejsce mam wspawany tłumik-imitację, kupiony na Allegro za 50 zł. Wszystkie przeglądy samochód przechodzi śpiewająco, żadnemu diagnoście nie przyszło do głowy badać spaliny. I nikomu nie dawałem łapówki.
Musisz tylko wziąć pod uwagę, że autko po usunięciu kata będzie odczuwalnie głośniejsze. Tłumik, który u siebie założyłem, niewiele dał. Ale da się z tym żyć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
-----Wojman------
- czarekcw
- kierownik kibla
A czy jest jakaś odczuwalna poprawa charakterystyki silnika tj czy auto staje się bardziej elastyczne etc czy to efekt "placebo"?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli miałeś w pełni sprawny katalizator to odczuwalnej róznicy nie zauważysz. Czasami nawet może wystapić efekt odwrotny bo niekiedy układy wydechowe projektowane są pod katalizator.
U mnie po usunięciu kata leciutko poprawiła się dynamika. Ale nie w sposób dramatyczny.
-----Wojman------
Czyli jeżeli dobrze rozumiem...
Mogę wybebeszyć katalizator i nie przejmować się drugą sondą ?
jak masz drugą sonde musisz zastosować emulator bo na podstawie tlenków azotu druga sonda wykryje ze nie ma kata http://allegro.pl/emulator-2-sondy-nies ... 75989.html" onclick="window.open(this.href);return false;Sebekk pisze:Czyli jeżeli dobrze rozumiem...
Tak o ile nie będzie cie raziła kontrolka check w oczy. Jeżeli tak to jedynie to co kolega napisał powyżej.Sebekk pisze:Mogę wybebeszyć katalizator i nie przejmować się drugą sondą ?
A ten emulator to nic innego jak tylko kawałek rurki który powoduje to że sonda nie siedzi bezpośrednio w spalinach tylko jest troszke oddalona od nich? Jak się mylę to proszę o poprawę.PinkFloyd pisze: jak masz drugą sonde musisz zastosować emulator bo na podstawie tlenków azotu druga sonda wykryje ze nie ma kata http://allegro.pl/emulator-2-sondy-nies ... 75989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stosował to ktoś? sprawdza się?
Emulator to raczej jakis układzik elektroniczny, który wpięty jest zamiast sondy i podające właściwe parametry do sterownika. Chodzi oto przecież aby tą sondę zastapic.
Tak jest w przypadku instalacji gazowej.
Tutaj chodzi to taki "emulator" -
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-tuning-katalizator-i2197163448.htmlMoja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
