wygląd AHF a AGR
wygląd AHF a AGR
Miałbym pytanie , z natury tych głupich , a mianowicie , mój kolega kupić mk4 z silnikiem AGR , jak zajrzałem pod maskę to wszytko wyglądało identycznie jak u mnie w "AHF " i teraz mam takie dziwne przeczucie że chyba sprzedawca nie był uczciwy i mam zapakowanego AGR zamiast AHF , na pokrywie rozrządu nie mam naklejki , więc prosiłbym o jakieś charakterystyczne różnice w tych silnikach co by można je dostrzec w wyglądzie . Kolejny powód do takiego myślenia jest taki że wszystkie AHF co widzę w necie mają podgrzewanie cieczy a u mnie niema . Być może ten post trafi od razu do kosza , ale zależało by mi na tym aby odróżnić AHF od AGR lub nawet ALH
wygląd AHF a AGR
Naklejki w bagażniku też nie ma? Poza tym AHF to wersja 110-konna, a AGR 90, a to już można sprawdzić chociażby w dowodzie albo briefie.
wygląd AHF a AGR
w bagażniku mam AHF i w dowodzie 81kw czyli wychodzi na 110km , więc ok , ale przypuszczam że to może nie być silnik z którym wyszedł z fabryki , są identyczne , a czy wszystkie ahf mają świece do podgrzewania cieczy ?
wygląd AHF a AGR
Raczej nie wszystkie - na pewno te na rynek włoski nie miały takiego wynalazku. Poza tym to nie od kodu silnika zależy, czy miał podgrzewacz czy nie, więc tym tropem tego nie znajdziesz. Jeśli nie jesteś pewien, to sprawdź chociażby jaką masz turbosprężarkę - po modelu dojdziesz jaki to silnik. Idąc dalej możesz podłączyć pod kompa, sprawdzić numer ECU i też pójść tym tropem.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
wygląd AHF a AGR
Nie.Ja nie posiadamkrissMK4 pisze:czy wszystkie ahf mają świece do podgrzewania cieczy ?
Można,np. po zaworze N75krissMK4 pisze:a pod maską można jakies różnice dostrzec ?
AGR
AHF
wygląd AHF a AGR
witam.. tak dokładnie mozna poznac..ja miałem AHF
AGR na inną turbine. niz AHF. AHF ma turbine ze zmienną geometrią... tak jak kolega wyzej powiedział róznica w tych zaworkach sterujacych. A poza tym jak dobrze pamietam to na silniku gdzies w okolicy skrzyni biegów jest wybity numer silnika i kod.
- Adamm
wygląd AHF a AGR
nie widac roznicy bo to dwie takie same konstrukcje, roznice beda jedynie w osprzecie .
wygląd AHF a AGR
Dziękuje wszystkim
mój to 100% AHF
turbo ze zmienną geometrią , + n75 z białą główką
, dzięki wszystkim
temat do zamknięcia
