Nie idzie do max obrotów (1.8 RP)
Mam problem z samochodem. Rozpędza się dobrze ale jak sprawdzałem osiągi to ledwo przekracza 5 tys obrotów o dojściu do czerwonego pola można pomarzyć. Najlepiej ciągnie od 2,5 do 4,7rpm, naprawdę czuć że idzie do przodu. Mam gaz ale odpięty. Czy mixer tak spowalnia? Mam nieoryginalny moduł zapłonu (zamiennik topran), komputer kupiony na szrocie z paska 1.8, wtrysk też (pisało passat 1.
. Stare części mam (wymieniłem bo nie jeździł i wymieniałem jak leciało :/). Jak rozpędzam auto np na 2 biegu to po 5 tys tylko coraz bardziej ryczy a zbiera się ciężko. Co zrobić aby go odmulić?
Ty chcesz, żeby na każdym biegu sie wkręcał do czerwonego pola? Zapomnij
- janek1350
- VW MANIAK
Mi w mk2 RP-ek bez problemu wkręcał sie do 6.5rpm na 2biegu 105km/h leciałem Układ zapłonowy w jakim stanie i filtry ?
Filtr oleju ma 5 tys km, powietrza nówka, paliwa - nie wiem, nie ruszany, kable nowe, świece nie najgorsze, kopułka jak nowa, aparat dobry. A odnośnie max obrotów to na dwójce nie da rady a na 4 biegu zdrowe 1.8 powinno dać radę (2.0 8v w omedze na 4 biegu do odcięcia dawało radę). Możliwe że wtrysk i komp jest od innego 1.8 np abs albo aam?
poza tym vmax 160-170 ledwo, a kompresja 11,5 na każdym garze więc nie jest zdechły. Jak już wspomniałem na średnich obrotach ciągnie dobrze ale coś go zamula.
Re: Nie idzie do max obrotów (1.8 RP)
Możliwe że masz zabity katalizator, ewentualnie zapłon do ustawienia.
