problem z obrotomierzem. Zwarcie?
Witam otóż mam problem przy odpalaniu auta (polo 6n 1.9d) wskazówka obrotomierza idzie do końca skali. Reszta wskaźników działa bez zarzutów. Co może być przyczyna?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Przy kreceniu rozrusznikiem czy wystarczy tylko kluczyk przekrecic?
w 1,9D nie sdi obrotek idzie z alternatora - obejrzyj kable jak nie to może byc coś z alternatoremkuchar931 pisze:Reszta wskaźników działa bez zarzutów. Co może być przyczyna?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
Skoro tylko przy odpalaniu auto to rozrusznik najprawdopodobniej sieje zaklocenia.
Odlacz te dwa cienkie przewody przy alternatorze i zobacz wtedy - wykluczysz w ten sposob alternator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
