MK 3 Co to stuka nie mam siły???
Igor1
Post autor: Igor1 » wt lip 11, 2006 09:29
Samochodzik chodzi ok, wszystko fajnie, zawiecha tez dobra, ale jak skrecam mocno kierownica i jade po mocno dziurawym bruku czasami jak wjade w dziurę słyszę ciche stuknięcie z prawego przedniego zawieszenia. Podniosłem auto na lewarku ruszałem kołem w każdą stronę nie wyczułem żadnego luzu , końcówką też ruszałem do góry też za bardzo nic nie wyczułem, łomem ruszałem gumy na wahaczu-chyba nie ma luzów- Może pojechać na szarpak to coś wyjdzie czy na razie się nie przejmowac???
Wojmil
Post autor: Wojmil » wt lip 11, 2006 13:34
Czesc u mnie tez wszysto w zawiechu super ale jak jade z otwrtymi knami po dziurach to stuka i jakie było moje zaskoczenie gdy sie okazalo ze stukaja klocki hamulcowe w zaciskach - sprawdzisz to latwo: przejedz droga gdzie Ci stuka najczesciej a potem zrob to drugi raz samochodem na luzie z lekko wcisnietym hamulcem - jak nie bedzie stukalo to powtorz to ze dwa razy dla pewnosci i bedziesz po diagnostyce a co z tym dalej to nie mam pojecia - mi cos mowili o napawaniu w zaciskach albo przyklejeniu klockow do tloczkow ale ja poczekam na nowe klocki i wtedy pomysle - no chyba ze ktos ma jakic rozsadny pomysl
Krzysiek_PK
To będę klocki
Post autor: Krzysiek_PK » wt lip 11, 2006 14:19
Hej. Miałem kedyś podobny problem i były to klocki hamulcowe które stukały o tarcze.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt lip 11, 2006 16:20
sworzen wahacza, a sprezyny od amortyzatorow sa cale ?
martinez76
Post autor: martinez76 » wt lip 11, 2006 20:36
sprawdz mocowanie amorkow z przodu - gorne ktore jest pod klapa silnika - poduszki amorkow podajrze
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt lip 11, 2006 22:59
sprawdź łącznik stabilizatora może on się poluzował
[ Dodano: Wto Lip 11, 2006 23:04 ]
Wszystko jest możliwe
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Igor1
Post autor: Igor1 » śr lip 12, 2006 07:22
Jak co to sprawdze w weekend a wszystkim dziekuje za pomoc. A co do czego do górne mocowanie amora sprawdzić czy jest dokrecone czy inaczej???
daniellw
Post autor: daniellw » śr lip 12, 2006 13:31
mam jedno male pytanie zwiazane z tematem, jak rozkręcic gorne mocowanie amora przedniego?- chce sprawdzic stan lozysk a nieco mi zardzewial gwint i nie ma jak przytrzymać trzpień bo gniazdo na imbusa jest wyrobione.
greg
Post autor: greg » śr lip 12, 2006 16:40
daniellw, ajk już wyrobione to:
1. weź klucz oczkowy podgiety taki co obejmie nakrętkę
2. weź klucz torx który wejdzie zamiast imbusa + młot ewentualnie klucz torx w wkrętak udarowy + młot
3. jeden musi przywalić żeby zamontować tj wbić klucz prawie na stałe w miejsce co powinien wejść imbus a następnie kręci wjedną stronę a drugi w tym czasie będzie kręcił w drugą -
lepszym rozwiązaniem jest wkretak udarowy bo siłę uderzenia zamienia na obrót
martinez76
Post autor: martinez76 » śr lip 12, 2006 17:16
Igor1 pisze:Jak co to sprawdze w weekend a wszystkim dziekuje za pomoc. A co do czego do górne mocowanie amora sprawdzić czy jest dokrecone czy inaczej???
tak, przede wszystkim czy jest dobrze dokrecone
KmS
Post autor: KmS » ndz lip 16, 2006 19:18
miałem to samo walilo wymienilem poduszke od silnika i wsio lux :)
KmS ;)
skrzat
Re: MK 3 Co to stuka nie mam siły???
Post autor: skrzat » ndz lip 16, 2006 19:49
Igor1 pisze:Samochodzik chodzi ok, wszystko fajnie, zawiecha tez dobra, ale jak skrecam mocno kierownica i jade po mocno dziurawym bruku czasami jak wjade w dziurę słyszę ciche stuknięcie z prawego przedniego zawieszenia. Podniosłem auto na lewarku ruszałem kołem w każdą stronę nie wyczułem żadnego luzu , końcówką też ruszałem do góry też za bardzo nic nie wyczułem, łomem ruszałem gumy na wahaczu-chyba nie ma luzów- Może pojechać na szarpak to coś wyjdzie czy na razie się nie przejmowac
[ Dodano: 16 Lip 2006 19:53 ]
daniellw pisze:mam jedno male pytanie zwiazane z tematem, jak rozkręcic gorne mocowanie amora przedniego?- chce sprawdzic stan lozysk a nieco mi zardzewial gwint i nie ma jak przytrzymać trzpień bo gniazdo na imbusa jest wyrobione.
Najlepsza rada-podjedz do najbliższego wulkanizatora,który ma klucz pneumatyczny na powietrze.Założy odpowiednią koncówkę,nastawi na największe bicie i powinno być odkręcone.Wcześniej zapuść gwint wd40. U mnie były zupełnie zardzewiałe zakrętki z gwintem i tym sposobem zostały śruby odkręcone bez uszkodzenia.Wulkanizator wziął za tę usługę 5 zł na piwo.Powodzenia
skrzat
lewdorek
Post autor: lewdorek » pn lip 17, 2006 09:44
hejka.u mnie to stukały też właśnie klocki hamulcowe.powodem tego jest poluzowanie się blaszek dociskających klocki od góy i od dołu.ja nie mialem niestety dobrego imbusa żeby odkręcić zacisk i je pożadnie założyć ale wystarczyło jak ję odpowiednio dogiąłem i jest teraz cisza.powodzenia.pozdro
Reddik
Post autor: Reddik » wt lip 18, 2006 09:25
ja też coś takiego miałem przy skreceniu prawie na max jak jechałem na kostce też stukało .Niedawno byłem na przeglądzie i okazało sie że przegłub był lużny morze też masz to samo :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
