[mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
DejaVu
Post autor: DejaVu » pn mar 05, 2012 18:54
Sorry za podpinkę :pub: ale na razie nie chcę zakładać tematu tym bardziej że nie wiem jak go zatytułować?
U mnie też słychać taki trzeszczący dźwięk ale tylko podczas jazdy do tyłu - jak cofam na parking czy do garażu , pierwszy raz pojawiło się to zimą i myślałem że to tak trzeszczy śnieg pod kołami , ale i dziś też to słyszałem chociaż śniegu nie ma lecz jest lekki mróz .Gumy na przegubach całe podczas jazdy po asfalcie nic nie ściąga czy stuka , stuki pojawiają się dopiero jak jadę po wertepach , a mam 3km.takiej gównianej drogi :banghead: więc jest to normalne że stuka! Co to może tak trzeszczeć podczas cofania i nie ważne czy koła są prosto czy skręcone? Muszę spróbować przejechać się na wstecznym trochę szybciej i zobaczyć czy jest to trzeszczenie , czy może są to objawy ''zrywki'' do tyłu , czyli za dużo mocy przy wolnej jeździe na sprzęgle?Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
bart_82
Post autor: bart_82 » ndz mar 11, 2012 23:04
witam,
wiec u mnie sie wyjasnilo winna byla mocno wyeksploatowana poducha... dodatkowo wymieniono gumy na stabi
XV2
Re: [mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
Post autor: XV2 » pn mar 12, 2012 00:37
bart_82 pisze:witam,
mam taką dziwną zagadkę, otóż objawy:
1 ściąganie w prawo
2 podczas przyspieszana trzęsie budą , trzepie kierownicą
3 przy jeździe na skręconych kołach np. na drugim biegu dodając gwałtownie gazu słychać głuchy stuk, trudno ten dźwięk określić, jakby sparciała guma ale jednocześnie stuk.
4 podczas tego przyspieszania gdy trzęsie budą słychać czasem jakieś tykanie zza licznika
Wszystko to słychać z przodu od strony kierowcy,
SUGEROWANE
1 Łożysk amorka
2 Problem z oponami np ciśnienie albo stare opony krzywe zwichrowane tarcze. ( mam ja to też teraz trzęsie mi kiera i buda diagnoza opony do wymiany
3 Tu najbardziej pasuje poduszka silnika ( jak nie klika na skręconych to przeguby odpadają )
4 Sprawdź czy to nie przypadkiem jakiś przekaźnik nie cyka
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » pn mar 12, 2012 19:33
a którą poduche? pod silnikiem... czyli w moim przypadku jest to samo,z tym ze gumy na stab niedawno wymienione.... a ile ten manewr Cię Kosztował?
Spoko w jednym temacie dwa problemy z głowy...
a co do pykania toz pewnością jakiś przwkaznik,u mnie raczejod świateł ale jeszcze jestem w trakcie ustalania...
Pozdrawiam :pub:
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 13, 2012 07:08
myślę o przedniej ta na belce
bart_82
Post autor: bart_82 » śr mar 14, 2012 21:42
gregor1342 pisze:a którą poduche? pod silnikiem... czyli w moim przypadku jest to samo,z tym ze gumy na stab niedawno wymienione.... a ile ten manewr Cię Kosztował?
Pozdrawiam :pub:
poducha pod skrzynia biegów, łączny koszt z gumami na stabi + wymiana to 220zeta
XV2
Post autor: XV2 » czw mar 15, 2012 07:07
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » czw mar 15, 2012 19:30
bart_82,
No dzieki za info....
wracam do kraju i odrazu sie biore za mojego wariata...
"XV2" dzięks za Filmik...
Pozdrawiam,szerokości i bezawaryjności...
bart_82
Post autor: bart_82 » czw mar 15, 2012 21:21
XV2 pisze:
o dokładnie to samo :) z tym walczyłem
edit
koledzy kolejny problem się pojawił z przednim zawieszenie:
otóż w przednim lewym kole przy otwartej szybie usłyszałem dzisiaj na nierównościach taki metaliczny dźwięk, nie za głośne ale irytujące we wnątrz auta nie slyszalne, jade z predkością 40km/h i już slychac te metaliczne dzwięki, jakby luzna jakas blaszka albo koło,albo luźnych kilka śrubek tyle tylko ze tam zadnej takiej nie ma a koło jest dokręcone...przekopałem całe zawieszenie dzisiaj i nic nie jest luźne... mam sprezyny eibach -35mm oraz 17" felgi,
pomóżcie .. jakieś pomysły?
mogą to byc klocki hamulcowe? a może łożysko?
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » pt maja 25, 2012 20:59
Z racji tego że Podpiołem pod temat Dziele się rozwiązaniem problemu..
Pierwsza próba wymiany poduszki nie owocowała więc drążyłem temat i w efekcie Został dziś wymieniony przegób wew. oraz druga poduszka dla spokojności i Wstrząsy przeszły :okej: :okej:
Za wszelkie podpowiedzi dzęks :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
