Brak ogrzewania wysoko temperatura wyrzuca płyn
witam od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk3 1.8 90 koni. Kupiłem go z usterka a mianowicie byłą do wymiany nagrzewnica i grzał się mocno temperatura dochodziła do 100 stopni ale wiatrak się załączał . Wiec postanowiłem wymienić nagrzewnice na nowa bo stara była nie drożna. Ale problem nie znikł po wymianie... golfik się grzeje dalej do tego nie załącza się wentylator i wyrzuca płyn przez naczynko. chłodnica jest tylko letnia przewód od termostatu jest zimny termostat jest nowy i sprawdzony bo w gorącej wodzie się otwiera. to samo jest przy nagrzewnicy jeden przewód zimny drugi gorący. nagrzewnice próbowałem ręcznie odpowietrzyć ale nic to nie pomogło. sprawdzałem przewód od powrotu od naczynka tez jest ok. do tego wytwarza się duże ciśnienie w naczynku i przewodach. mam wrażenie jak by był gdzieś wielki bąbel powietrza i woda nie krążyła wcale. bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się rozwiązać z góry dziękuje szukałem na forum rozwiązania i nie znalazłem więc założyłem nowy temat
Re: Brak ogrzewania wysoko temperatura wyrzuca płyn
sam sobie odpowiedziałeś,moim zdaniem jest to na 99% urwany wirnik w pompie wodymuranek123 pisze:mam wrażenie jak by był gdzieś wielki bąbel powietrza i woda nie krążyła wcale
miałem tak w a4
mój waria(n)t http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p5142628" onclick="window.open(this.href);return false;
zapomniałem dodać ze pompa była wyciągana i jest sprawna nie widać uszkodzeń brak luzu na łożysku wiec raczej to nie pompa pozdrawiam
a moze uszczelka pod głowica?
Uszczelka też raczej nie jest bo nie ubywa płynu i nie przybywa oleju a w naczynku nie widać spalin.sebo1607 pisze:a moze uszczelka pod głowica?
a chłodnica była sprawdzana czy drożna?
tak chłodnica była zalewana woda gorącą i nagrzewa się cala czyli chyba jest drożnasebo1607 pisze:a chłodnica była sprawdzana czy drożna?
powoli brakuje pomysłów
a wentylator działa teraz czy nie?
wentylator nie załącza się sam. działa tylko na krótko jest pierwszy bieg i drugisebo1607 pisze:a wentylator działa teraz czy nie?
czujnik wł. wentylatora sprawdzałes?
czujnik jest sprawny. ale nie załącza się wentylator teraz bo zimna jest chlodnicasebo1607 pisze:czujnik wł. wentylatora sprawdzałes?
Proszę bardzo ;] : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=386944" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie widzisz dodałem post tam też i zrobiłem wszystko o czym była tam mowa. I nic nie zmieniło się.Christof pisze:Proszę bardzo ;] : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=386944" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
