Air Ride - INFO Ogólne
...:::BRYLANT:::...
ale u góry te poduszki to maja tylko taką cienką blaszkę czy mi się tylko wydaje?
a co do dołu to mam zrobić okucie na to dwa oringi założyć i wsunąć na to ta poduszkę?
a czy jak założę takie okucie na zwykłego amora to te oringi będą trzymać powietrze na tej farbie?
raczej będą trzymać
a blaszka aż taka cieńka nie jest ma chyba 4mm grubości ;d
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
...:::BRYLANT:::...
ja dałem na tłoczysko podkładkę potem oring następnie ta górna część rękawa i skręciłem to no i jakoś jest narazie;) nie mogę się wypowiadać że jest to ok na 100% bo póki co mało jeździłem
Edit 1- OEM+
jak niektorzy nie znaja podstawowych zasad to jak wy to chcecie zbudowac
? pozniej to taniej wyjdzie Wam drozej...
http://www.mapet-TUNING.com
ja jak będę miał KOMPRESOR to wtedy mogę powiedzieć coś więcej bo póki co jeżdżę tak na pół gwizdka i obawiam się oddalać od "podwórka"
Edit 1- OEM+
- shibbyOP
Jak ktoś potrzebuje rysunki to zamieszczam swoje
tylko brać poprawkę na nie bo to tylko rysunek a wykonanie i tak później ustalane jest indywidualnie z tokarzem, rysunek rysunkiem a rzeczywistość zupełnie inna
PS. Niektóre wymiary u mnie się zmieniły ale pogląd na to jak powinno wyglądać będziecie mieli, tokarz i tak później robi po swojemu
A w rzeczywistości wygląda to mniej więcej tak:
Nie są jeszcze skończone bo brakuje miejsc w górze na oringi które już się robią. i tak najlepiej mieć wyciągnięty amorek aby wszystko ładnie spasować. Rysunki i cały projekt robiłem sam oglądając inne znalezione w necie zdjęcia okuć
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- Zaba91
wie może ktoś czy można jakoś rozebrać taki manometr? http://allegro.pl/manometr-1-4-srednica ... 47939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chciałem zrobić jakieś podświetlenie a nie chcę go rozwalić grzebiąc w nim
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
y0p5
Re: Air Ride - INFO Ogólne
1. Manometr
2. Elektrozawor 5/3
3. Amory z poduchami
4. Czwornik
5. butla
6. Kompresor
Zda to egzamin, mozna tak rozwiaca podlaczenie na jedna os ?
MóJ VWóz mk4 zapraszam :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196072 \o/
Zapomniałeś o odwadniaczu/osuszaczu pomiędzy kompresorem a butlą
Ale takie rozwiązanie na jedną oś jakoś mi się bardzo nie podoba i ja bym na takim nie chciał jeździć
MaxsteRR ja mam po jednym na oś. y0p5 zda ale osuszacz przydałby się
Edit 1- OEM+
y0p5
a co z przechodzenie powietrza z jednej poduszki do drugiej np na zakretach ?
No i własnie przez to bałbym się na tym jeździćy0p5 pisze:a co z przechodzenie powietrza z jednej poduszki do drugiej np na zakretach ?
