czujnik temperatury
czujnik temperatury
witam mam takie pytanie,co to moze byc,gdy jade stoje,czujnik na zegarze pokazuje 90,a z kompa odczytuje czasami nawet 110,co to moze byc?termostat wymienilem...,a do tego wiatraki sie nie załanczaja
Re: czujnik temperatury
moze ze 2 stopnie,a jak jest cieplo to wcale nie spada...zegar pokazuje 90 a komp 96,100,106 a zegar nawet nie drgnie...
a na poczatku jak wzkaznik pokazuje tak 88 to komp 55
czujnik temperatury
a jaka jest rezystancja czujnika ja jest zimny silnik i jak jest ciepły?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
czujnik temperatury
U mojej dziewczyny w czworce zegary pokazuja 90 a komp 70 wiec to moze byc taki urok...:/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik temperatury
ale faktycznie jest taka temperatura płynu ?? Jak tak to może termostat (to co że wymieniany) się nie otwiera...może coś z wentylatorem ??koks40 pisze:zegar pokazuje 90 a komp 96,100,106
...a jeżeli ta temperatura to fikcja to czujnik do wymiany (okablowanie do sprawdzenia)
duża różnica...koks40 pisze:jak wzkaznik pokazuje tak 88 to komp 55
w mk4 licznik pokazuje 90 w zakresie (jak dobrze pamiętam) 75-107*...w mk3 nowsze liczniki działają podobnieMavrick pisze:w czworce zegary pokazuja 90 a komp 70
- Paweł Marek
czujnik temperatury
może zacznijmy od tego kolego koks40, że należy napisać czym się jeździ, oraz co znaczy dla ciebie "odczyt z kompa". Jeśli chodzi ci o komp. pokładowy czyli np tzw MFA z mk3 to MFA pokazuje temperaturę oleju nie cieczy chłodzącej i takie wartości jak podajesz są jak najbardziej w normie. A jeśli piszesz o temperaturze cieczy odczytanej interfejsem diagnostycznym to najpierw czujnik temperatury cieczy dla sterownika silnika pod lupę.
czujnik temperatury
U mnie temperatura oleju przy spokojnej jeździe prawie zawsze nie przekracza 90 stopni, powyżej 104 to tylko na autostradzie. jeśli czujnik i licznik są sprawne to obawiam się że mogą ci się panewki kończyć i trzeć o gładź wału rozgrzewając olej (ale wtedy to chyba kontrolka oleju już się powinna świecić)
MK3 ADZ->AGU
- vw-maniak92
czujnik temperatury
do Paweł Marek,rozwiazałes sprawe hehe,ja sam zapomnialem ze komp pokładowy pokazuje temp.oleju...czyli przewaznie mam teraz tak 88,94 w takie dni jak dzis chyba ze go przypiłuje to 100,poprwilo sie i to w ciul od wymiany oleju...,tylko teraz takie pytanie wskaznik zawsze pokazuje 88,90 stopni nie zaleznie od tego jak jest upalnie,i jak go piłuje,wiatrak mi sie jeszcze nigdy nie wlaczyl,musze podjechac do znajomego i sprawdzic ile zeczywiscie ma stopni płyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
