Lewa przednia szyba dziwnie sie zachowuje
Ermac20
Post autor: Ermac20 » czw mar 01, 2012 15:12
Witam, mam 3-drzwiowego golfa. Kiedys mialem z obiema szybami taki problem, ze kiedy otworzylem ktoras z nich np do polowy delikatnie naciskajac przycis i chcac ja zaraz zamknac, szyba zamiast do gory schodzila na sam dol tak jakby natrafila na jakas przeszkodze czy cos. I tak z obiema bylo. Natomiast gdy sciagnalem ja na sam dol naciskajac przycisk mocniej, nie bylo zadnego problemu ze by ja znow podniesc. Od jakiegos czasu cos sie stalo z lewa szyba. mianowicie kiedy ja opuszczam, slysze dziwny trzask dobiegajacy chyba z wnetrza drzwi. Tak samo kiedy ja zamykam. Wsytepuje to gdy szyba jest 2 cm od gornej krawedzi drzwi. Widac wtedy jakby mechanizm na moment zwolnil. Dodam tez ze zaniklo pierwotne zjawisko o ktorym pisze na poczatku. Teraz moge szybe opuscic w dowolne miejsce i normalnie podnies do wymaganej przeze mnie wysokosci. Czy to wina mechanizmu w lewych drzwiach ze slychac takie dziwne odglosy przypominajace strzal? Jak to sprawdzic?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 01, 2012 15:43
Prawdopodobnie czeka cie wymiana całego mechanizmu. Bez zdjęcia blachy sie nie obejdzie.
Ermac20
Post autor: Ermac20 » czw mar 01, 2012 16:05
jak to zdjecia blachy?? nie wystarczy zdjac tapicerke drzwi??
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 18:47
Tam mechanizm jest ukryty pod blachą ( prowadzenie etc ) jak w MK IV :bajer:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3915129" onclick="window.open(this.href);return false; co prawda dotyczy zamiany listew na chrom ... ale reszta Ci podpasuje
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob mar 03, 2012 01:17
ja mam tez tak że szyby podchodzą do połowy a potem same schodzą na dół, żeby je zamknąć trzeba cały czas trzymać przycisk, generalnie to bolączka golfów piątych, świrują sterowniki szyb
Ermac20
Post autor: Ermac20 » wt mar 06, 2012 10:47
no tak tylko ze teraz ta lewa szyba zaczela reagowac na przycisk podnoszenia szyb tak jak powinna, tyle ze slychac pewien trzask podczas jej opuszczania czy podnoszenia, wczesniej szyba zachowywala sie wadliwie ale nie bylo slychac zadnych dzwiekow.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 06, 2012 13:24
Ermac20, rozbierz tak jak pisaliśmy bo telepatycznie raz ,że nie zdiagnozujesz przyczyny , a tym bardziej jej nie naprawisz .. jak trzaski to często jest to problem linki
Ermac20
Post autor: Ermac20 » czw mar 08, 2012 22:13
a czy mechanizmy opuszczania szyb z golfa IV beda pasowac do golfa V??
Pablo Corrado
Re: Lewa przednia szyba dziwnie sie zachowuje
Post autor: Pablo Corrado » czw mar 08, 2012 23:27
Ermac20 pisze:a czy mechanizmy opuszczania szyb z golfa IV beda pasowac do golfa V??
Tak, na 100 % :banghead: , ale na pewno pasuja też od Fiata 126.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
marmi m
Post autor: marmi m » pt mar 09, 2012 00:26
Jasne że nie pasuje... ale przecież mechanizm na tych ''cudnych'' linkach nie kosztuje fortuny nowy :D
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Ermac20
Post autor: Ermac20 » wt mar 13, 2012 23:13
Z z wersji 5-drzwiowej do 3-drzwiowej??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt mar 13, 2012 23:15
Ermac20 pisze:Z z wersji 5-drzwiowej do 3-drzwiowej??
kombinujesz jak koń pod górę, najpierw zdiagnozuj przyczynę a potem pytaj
Ermac20
Post autor: Ermac20 » wt mar 13, 2012 23:25
juz wiem ze silnik w mechanizmie nawala, szukam teraz kompletnego mechanizmu na podmiane stad pytanie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr mar 14, 2012 00:12
to szukaj oryginalnego, nie będziesz miał takich dylematów
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
