Kontrolki w zegarach a podłączanie.
nie kąbinuje tylko pytam. Ale podejrzane po prostu to jest dlatego pytam jak rozpoznac... u ojca w aucie widac od razu ze jest immo. Ale u mnie? Bylem pewny że nie ma...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba ma na szybie wielki napis "IMMOBILISER"Domcioo20 pisze:u ojca w aucie widac od razu ze jest immo
Proponuję koniec OT odnośnie immo
No pieknie... Jednak macie racje koledzy. Myślałem że przy takim kluczyku auto nie ma immo... W takim razie trzeba bedzie go zdeaktywować...
A co do kontrolek, to ktos napisze mi jak to w końcu wygląda? Gdzie mam się wpiąć?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wracając do tematu...
kontrolka ręcznego, pin 13 wtyczki zielonej, kabelek brązowo/żółty
kontrolka ładowania, pin 12 wtyczki niebieskiej, kabelek niebieski
iigAlisArr
Odradzam, każdy złodziejaszek bez sprzętu będzie mógł odpalić auto. Opcja odpalania z pilota nie jest tego warta (jeśli dobrze rozumiem intencje).Domcioo20 pisze:immo... W takim razie trzeba bedzie go zdeaktywować
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
No właśnie sie nad tym zastanawiam jeszcze... Ale jak narazie szukam sugnału G22 czy inaczej Galla. Qto pisał coś o kostce ISO, ale z tego co patrzyłem mam tam tak. Podtrzymanie pamieci, 2x masa, +12 po odpaleniu i sterowanie antena. Czujnika nie ma... Jest tylko i wylącznie 5 przewodów.
Masz może pełny opis taki jak wyslałeś wczesniej ale roku 98?
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2012 00:40 przez Domcioo20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
powinien być w pinie 1 wtyczki zasilającej, kabelek niebiesko/biały...może jest wypięty i gdzieś sobie wisiDomcioo20 pisze:szukam sugnału G22 czy inaczej Galla. Z tego co widziałem w kostce ISO nie mam
...jak nie będzie to luknij przy liczniku pin 30 wtyczki zielonej, kolor kabelka taki sam
No własnie nie ma tego kabelka. Dzięki za odpowiedz. Można zamknąć temat. Dzieki za pomoc wszystkim. Pozdrawiam.
witam. czy piny i opisy kabli pasuja do vw transportera t5 2004r?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
