Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
ma20121988, tak do jazdy na co dzień
siwysdz, to może będzie trzeba rozpatrzyć diesel kontra benzyna może silnik jest w jednym niżej zamontowany
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- ma20121988
Siema ja mam MK4 z silnikiem 2,3 V5 i zalozylem gwint Ta Technix na maksa w dol jak zjechalem to trze jak chorerrra, ale jak go podkrecilem na -40 to juz mozna jezdzic ale jak na maksa skrecam kola to niewielkie otarcia slychac. Ale tak czy siak bede zmienial stabi i laczniki, jak by co bede robil fotorelasionnnn. Pozdro
Aha zapomnial bym czy te laczniki co mapet proponuje http://www.mapet-tuning.com/sklep/%C3%8 ... emu7jqoam7" onclick="window.open(this.href);return false; wystarcza do tego zeby nie tarlo bez zmiany drazka ? Co myslicie
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
djzoltan, było dziesiątki razy - pomogły chyba tylko przy bardzo wąskim stabi jednej osobie
- ma20121988
siwysdz, nie będę włączał się w dyskusję tylko napiszę ci tyle. Mi o podłużnicę tarło jak stałem na idealnie równej powierzchni i pchałem auto, także to nie kwestia gwintu
czyli na tym ostro przegiętym? Powiedz mi czy masz jakieś skutki uboczne podczas jazdy, czujesz ze coś jest inaczej?stabi siedzi na pokładzie niestety na ori łączniku![]()
- ma20121988
wszystko ok nic nie stuka, puka tylko ciekawe ile łącznik wytrzyma.
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
A próbowałeś zamontować łączniki z alfy 166 tylne, podobno pasują. Ja u siebie sprawdzałem to daje się ten łącznik wkręcić w wahacz. Jak założę stabilizator z S3 to napiszę czy jest dobrze.ma20121988 pisze:stabi siedzi na pokładzie niestety na ori łączniku
Wie ktoś czy do wymiany stabilizatora niezbędny jest kanał lub podnośnik ?
- ma20121988
łap poradę na ten temat
http://www.opolskivag.pl/viewtopic.php? ... 86&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki
, też coś znalazłem tylko po angielsku http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ar-Install i wynika z tego że można wymienić bez kanału.
truckman, ja mam stabi z S3 na ori łącznikach jeżdżę tak już prawie rok i nic się nie dzieje łączniki też oki
TAKATA, jak masz jakieś pojecie to w dwie osoby pod domem wymienisz spokojnie w 2 godziny
Witam panowie czy coś takiego bedzie pasowało do golfa IV tdi
http://allegro.pl/vw-golf-vi-2-0tdi-4mo ... 15049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/leon-ii-altea-golf-v- ... 86688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
loki391, nie
http://allegro.pl/stabilizator-przod-vw ... 54230.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
