Wymiana pompy oleju ABU
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Proszę o pomoc.
Jak wygląda wymiana pompy oleju w 1.6 ABU?
Wystarczy że odkręcę miskę i mam swobodny dostęp do pompy? Czy muszę odkręcać coś więcej?
Jest to pompa na łańcuszku a nie na wałku pośrednim.
Chcę ją wymienić ponieważ już bardzo słabo bije ciśnienie i słychać szklanki.
Ostatnio dawałem koledze poradę ... co i jak ..
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
KoguT, z tymi pompami trzeba uważać! Sąsiad zmieniał,kupił używkę i okazało się,że pochodzi od wersji kanadyjskiej (a może to on ma Kanadyjczyka...
) i nie pasowała.
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na średnicę koła i ilość zębów.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
nie mogłem nigdzie znaleźć na forum...Haki pisze:Ostatnio dawałem koledze poradę ... co i jak ..
Dawałem to .. http://www.volksdevil.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=85" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Haki, ale to jest porada do silników typu ABS, RP i innych z położeniem silnika na grodziówkę i pompie na 2 śrubkach...
A ja potrzebuje do ABU. Silnik pochylony na pas przedni i tam jest pompa na łańcuszku...
Zapytałem kolegi , posprawdzał w papierach i napisał tak :
wymiana identyczna a jak w 2,0 mk4
to znaczy zdjąć rozrząd
odkręcić osłonę
poluzować łańcuch
a potem dopiero po zdjęciu miski da się zdjąć pompę
tyle dostałem ...
odkręcić osłonę
poluzować łańcuch
tyle dostałem ...
Odp: Wymiana pompy oleju ABU
Mało tego musisz odkręcić koło zębate rozrządu dolne, alu dekiel który znajduje się za tymże kółkiem po to aby odkręcić 2 śruby na których trzyma się właśnie pompa. Wymiana w tym silniku nie jest taka prosta jak w 2.0, pamiętaj żeby przy składaniu ustawić odpowiednie ugięcie się łańcucha, który ustawia się pompa
Wysłane z Neo V przy użyciu Tapatalk
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
piteR-ek, właśnie tak myślałem że w ten sposób jest po przeglądnięciu "sam naprawiam golf3/vento" ale nie byłem do końca pewien...
więc kołą pasowe i koło od rozrządu do zdarcia, później dekiel alu (on jest na jakiejś uszczelce?), i mam pompe.
a jak ustawić odpowiednie ugięcie? jakie ono powinno być?
U mnie była uszczelka metalowa pod tym deklem, założyłem ją kolejny raz z tym że na reinzosilu.
Załączam screeny, w abd/abu naciąga się tak samo.
Uploaded with ImageShack.us
Jak już będziesz miał pompę na wierzchu to warto zmierzyć jej luz szczelinomierzem
- aikon353
Panowie witam a co trzeba zdemontować przy wymianie pompy oleju w 1,4 AEX z 1995...
tej pompy:
tej pompy:
GETem pisze:Milo powitać ponownie![]()
ORI 032115105G OELPUMPE / 571zl
Pozdr
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
