Coś dzwoni w zawieszeniu MK3
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lip 11, 2006 20:14
przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności coś dzwoni (jakby klucz uderzał o klucz ) raczej jakby brzęczały monety w blaszanej puszce . obsłuchałem wszystko i niemogę dojsć z kąd to dobiega :panna: ( z okolic przodu ) zawieszenie mniema luzów, wszystkie osłony termiczne poprzykręcane na sztywno. może ktoś miał już podobny problem i wie jak to rozwiązać .
dzwięk słychać przy otwartej szybie i wyłączonym radiu
:gora: KLIKNIJ :gora:
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt lip 11, 2006 21:26
Sprawdź zaciski hamulcowe mogą stukać lub klocki hamulcowe
michi
Post autor: michi » wt lip 11, 2006 21:38
dodładnie jak mowi przedmowca sprawdz zaciski tak samo miałem w mk3 i corrado chydz zacisk i sprobuj nim poruszac.
Pozdrawiam MiChi
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt lip 11, 2006 21:48
Poduszka pod skrzynia biegow ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
ddChavez
Post autor: ddChavez » wt lip 11, 2006 22:03
Mam dokladnie ten sam problem. Stuki sa wyrazniejsze z prawej strony.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt lip 11, 2006 22:15
ja mam to też to samo heh u mnei jest to blaszana oslona ochrqaniajaca tarcze chamulcowa jutro to zespawam jak uda mi sie odkrecic chamulce
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
To_mas
Post autor: To_mas » wt lip 11, 2006 22:50
Panowie bedą to blaszki trzymające klocki hamulcowe !!!!! wystarczy ściąnąć koło poruszać klockiem i juz wiadomo co jest grane i czy to to!!!! Ale raczej to bo rez to mialem w moim Mk2 !! Sposob na to jest prosty wyciagasz blaszke doginasz odpowiedznio by przysiskała klocki i wkładasz (z uzyciem lekiej siły by dobrze siedziała i nic nie dzwoniło :D:)) 10 mi roboty :D:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lip 12, 2006 08:59
Tak jak kolega To_mas, pisze to mogą być klocki, ja jednak proponował bym wymianę bo skoro stukają to już te blaszki są zardzewiałe i się troszeczke wysłużyły. Jak ja chciałem przygiać to poprostu pękła... Aha i sprawdź czy w kielichu amortyzatora nie ma kawałka sprężyny.
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lip 12, 2006 09:27
Mam również identyczny problem, dzwoni mi w prawym kole, znajomy mówił że to może być stabilizator?
centurion079
Post autor: centurion079 » śr lip 12, 2006 13:33
(M@rcus) jakie to jest dzwonienie w Twoim przypadku metaliczne czy takie jakby zgrzypienie starego łóżka?
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lip 12, 2006 21:36
to byly blaszki trzymajace klocki ale tego niepodejrzewałem bo miesiąc temu zmieniałem klocki i blaszki ( pękła jedna znich ) dobrze że mam jeszcze stare dzięki za pomoc
To_mas punkcik 4 you
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lip 12, 2006 22:45
centurion079 pisze:(M@rcus) jakie to jest dzwonienie w Twoim przypadku metaliczne czy takie jakby zgrzypienie starego łóżka?
dzwonienie metaliczne, i to dość głośno dzwoni, i denerwuje że tak powiem troche...
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 12, 2006 22:55
marek2907, dzieki za punkcik i ciesze sie ze moglem pomoc :D:)
btrx
Post autor: btrx » śr lip 12, 2006 23:13
to samo u mnie jest tez z prawej strony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
