olej w filtrze powietrza - passat VR6
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » sob lip 30, 2005 20:12
juz pisalem ale na forum mnie zdjeli z tym problemem, wiec sprubuje jeszcze raz...
chodzi mi co moze byc powodem zbierania sie oleju, w komorze filtra powietrza.Jest to silnik VR6 2.8 litra w passacie z 95 roku.Zaobserwowalem to jakies kilka tygodni temu, dolalem oleju, bo pozimu prawie nie bylo.
Wczoraj sprawdzalem stan i jest ok, ale czemu byly wczesniej takie wycieki - czy jak to ujac.
Czym moze to byc spowodowane??pozdrawiam Marcin
PRINCE
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lip 30, 2005 21:06
Kumplowi zbierał się olej w filtrze powietrza w silnki 2.0 8 V 2E. Okazało sie, że było zapchane takie sitko od odmy, po wymianie było ok
arkadiusz_lacz
Post autor: arkadiusz_lacz » pn cze 26, 2006 12:53
witam, nie pamietasz ile mogla kosztowac taka naprawa??? mam podobny problem z MK1 1.3......
Pozdro
bylo mkI '80
Jest Sierra '91 rodzinny driftowoz
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn cze 26, 2006 16:29
arkadiusz_lacz pisze:witam, nie pamietasz ile mogla kosztowac taka naprawa??? mam podobny problem z MK1 1.3......
Pozdro
w przypadku mojego kumpla, bo robił to sam koszt samego sitka, niepamietam juz ile to było. zapewne klikanascie złotych
arkadiusz_lacz
Post autor: arkadiusz_lacz » pn cze 26, 2006 16:31
okej....
jutro jade do magika, ktory stwierdzi co jest nie tak, czy to sitko czy trzeba bedzie silnik reanimowac badz nowy wstawiac.......
pozdro
bylo mkI '80
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 16:34
ile masz tego oleju??
arkadiusz_lacz
Post autor: arkadiusz_lacz » pn cze 26, 2006 16:37
po 2tygodniach od wymiany filtra powietrza jest wszystko wulgotne, zapackane olejem, ale jescze nic nie plywa....
Kapie tylko na laczeniu dolotu z obudowa, zaraz za tym smiesznym wezykiem......
Filtr wchlonal tyle oleju, ze jest juz to odczuwalne na gazie, musialem go troszke przeregulowac bo sie dlawil i gasl.... oraz wzrasta przez to spalamie o jakies 20%
bylo mkI '80
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 16:41
to faktycznie kolega mial racje ze sitkiem od odmy chyba ze tak mus kładziesz na pedał bo u mnie to normalka ze dolna czesc filtra jest od oleju ale ja mam 1.6 8v a ja mam to od kładzenia mu :( ale nic sie nie dzieje od tego:)) pozdro
arkadiusz_lacz
Post autor: arkadiusz_lacz » pn cze 26, 2006 16:45
jest caly czarny......... fakt, ze mu troszke dalem po garach...(jak na 1.3).... te 2 tygodnie temu to wracalismy z imprezki w 4 osoby plus pies i jechalem 120 przez 1,5 godzinki...... to moglo byc troszke za duzo jak na takiego staruszka.....
jutro sie do wiem calej prawdy... :)
Pozdrawiam, dzienx za wskazowki... :)
Pozdro!
bylo mkI '80
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 16:50
oj to faktycznie jest cos nie tak bo moj ma cały czas takie warunki ekploatacji i jest na luziku odrobinka olejy na obudowie filtra:)
ale Vw nie spalaja oleju one go wyrzucaja i tym znacza swoj teren :)) :okej: :okej: :okej: :hehe:
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn cze 26, 2006 21:29
WTAM
ostatnio jak wymienialem filtr powietrza zauważyłem że rura od filtra jest mokra od oleju .l
Jest sie czym martwić ? Jak sądzicie ?( vento 1,6 AFT )
Krokulec
Post autor: Krokulec » śr lip 12, 2006 20:46
ku_bi pisze:Kumplowi zbierał się olej w filtrze powietrza w silnki 2.0 8 V 2E. Okazało sie, że było zapchane takie sitko od odmy, po wymianie było ok
W którym miejscu to sitko się znajduje chodzi o silnik 2E, bo mam terz zaolejoną odme
t-tas
Post autor: t-tas » śr lip 12, 2006 22:24
ja w swoim mk1 1.5 JB do węża łączącego pokrywę zaworów z filtrem powietrza napchałem pozwijanego dtutu z migomatu tworząc coś co przy polskich samochodach nazywało się wygaszaczem płomieni(takie jakby sitko) i z filtra powietrza można jeść, kolesiowi w mk2 1.8 PF też zaczęło rzucać olej do dolotu to też napchał drutu miedzianego do pokrywy zaworów i też ma spokój-koszt-własna robota(chwila), efekt-dolot pozbawiony oleju
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
