Przycinający się pedał sprzęgła
Mam problem w polo 6n silnik AEX czyli to samo co w golfie III,a polega on na tym że puszczając albo wciskając sprzęgło pedał nie chodzi płynnie przy puszczaniu jest coś w rodzaju przycinania, samo sprzęgło jest nowe, gdzie szukać przyczyny? linka wytarta w pancerzu? gdzieś czytałem że tuleje w mechanizmie przy skrzyni się wycierają i stąd ten objaw....
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Zmieniałeś je może? trzeba wywalić skrzynię?
Osobiście nie. Ale problem dotyczy takze seta ibizy/cordoby i kumple je wymieniali. Niestety trzeba skrzynie wyciagac.
Dla potomnych http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=40762" onclick="window.open(this.href);return false;
