Dziwne zachowanie się hamulców
Deamos
Post autor: Deamos » czw mar 15, 2012 22:23
Przedwczoraj po wyjeździe z pracy podczas hamowania zaczął mi pulsować pedał hamulca podczas hamowania, dosyć łagodnie w przeciwieństwie do działania ABS-u i wprost proporcjonalnie do prędkości i niezależnie od prędkości. Pierwsze co sobie pomyślałem to krzywa tarcza lub bęben. Grubość tarcz i klocków hamulcowych jest jeszcze OK, nie miałem powodu by nagle tarcza miała mi się pokrzywić (np. mocne zagrzanie i schłodzenie wodą z kałuży). Kolejnego dnia pulsowanie znikło... ulżyło mi, wieczorem robiąc coś przy Golfiku zauważyłem pustkę w pojemniczku na płyn hamulcowy. Dzisiaj znowu pulsowanie się pojawiło, uzupełniłem płyn co nie pomogło.
Czy to pulsowanie może być spowodowane zapowietrzeniem się układu w powodu ubytku braku płynu hamulcowego?
BTW. Może ktoś mnie poratować opisem wyprowadzeń sterownika ABS przy pompie hamulcowej?
BTW 2. Jak odpowietrza się sprzęgło bo wysoko mi bierze.
XV2
Post autor: XV2 » pt mar 16, 2012 07:06
Jak płynu nie było to pewnie pompę ABS zapowietrzyłeś. Ale dlaczego nie było gdzie cieknie ?
Może w oponie coś się stało i dostała bicia wracając mówisz ze sprawdzałeś klocki a ten od strony tłoczka ? :bigok:
Jak wysoko bierze to pora za portfel się złapać .
Deamos
Re: Dziwne zachowanie się hamulców
Post autor: Deamos » pt mar 16, 2012 09:12
XV2 pisze:Jak płynu nie było to pewnie pompę ABS zapowietrzyłeś. Ale dlaczego nie było gdzie cieknie ?
Może, nie miałem okazji obejrzeć dokładnie, jak będę odpowietrzał to zdejmę klocki i obejrzę, może uszczelka na tłoczku.
XV2 pisze:Może w oponie coś się stało i dostała bicia wracając mówisz ze sprawdzałeś klocki a ten od strony tłoczka ? :bigok:
Tak dokładnie klocków nie sprawdzałem, przez felgę patrzyłem ile ich jest. Opona raczej nie, podczas normalnej jazdy nic się nie zmieniło, tylko przy hamowaniu.
XV2 pisze:Jak wysoko bierze to pora za portfel się złapać .
Ze 3 lata temu wymieniałem i wysokość brania się wtedy nie zmieniła, od zawsze brało wysoko. Kiedyś mechanika o to prosiłem przy innej pracy i mówił, że odpowietrzał i właściwie nic się nie zmieniło... chcę sam to zrobić.
