Delikatnie pęknieta głowica wokół wtrysku
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » pt mar 16, 2012 20:21
Witam wszystkich
Dzisiaj odebrałem wtryski ze sprawdzenia i postanowiłem je wkręcić.Przy dokręcaniu czwartego wtryskiwacza trochę przesadziłem i usłyszałem tylko takie małe klik,patrze a tam wokół gniazda wtryskiwacza jest delikatnie pęknięta,złożyłem mimo tego wszystko i odpaliłem lecz przy tym czwartym widać jak raz na jakiś czas wylatuje taka mała kropelka ropy i nie ucieka kompresja.Teraz mam pytanie do Kolegów-czy da się zespawać to gniazdo czy może spróbować je takim specjalnym klejem do aluminium skleić?? i najlepiej byłoby mi na rękę jeśli nie trzeba by było zdejmować głowicy :grrr: ...
Proszę o wasze rady w jak najbliższym czasie bo jutro chciałbym to załatwić z tym spawaniem jeśli bym mógł...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Delikatnie pęknieta głowica wokół wtrysku-Pomocy!!!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 16, 2012 20:50
Oczywiście,że da się zaspawać.
Nie mniej jednak,bez zdjęcia czapki nie obejdzie się.To samo miałem w MK3 1,9D.
Od razu podsunę Ci radę-gdy gość pospawa ci ten 4 baniak,poproś żeby wzmocnił Ci też 1.Ja miałem tak,że przywiozłem głowicę ze spawania,zamontowałem,dokręciłem i przy wkręcaniu wtrysków,pękło mi gniazdo 4 baniaka :grrr:
Jak znajdę fotkę po spawaniu,to podeślę.
EDIT:
Znalazłem Obrazek
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt mar 16, 2012 21:25
to i ja dodam coś od siebie jak będziesz jechał do spawania to dokładnie oczyść miejsce spawania bo spawane aluminium musi być bardzo czyste żeby dobrze się spawało. do 4 baniaka jest dobre dojście to może dało by radę na silniku to zrobić
ewentualnie można szukać głowicy ja za 150zł kupiłem z wysyłką
karol8114
Re: Delikatnie pęknieta głowica wokół wtrysku
Post autor: karol8114 » pt mar 16, 2012 21:33
Nie przejmuj się kolego, u mnie na trzech baniakach spawane, śmigam tak od pięciu lat. Na Twoim miejscu podjechałbym do spawacza i może da się coś zrobić bez ściągania głowicy.
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » pt mar 16, 2012 21:43
Dzięki wielkie koledzy,zobaczę czy jutro znajdę dobrego spawacza potem zobaczymy :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
