Punkt podłączenia masy radia
dan992
Post autor: dan992 » sob mar 17, 2012 08:31
Witam wszystkich. Mam pewien problem gdyż w swoim golfie 4 nie mogę znaleść gdzie jest podlączona masa od radia samochodowego. Chodzi mi dokładnie punkt gdzie ta masa jest przykręcona do karoserii. Pozdrawiam
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
jakubek
Post autor: jakubek » sob mar 17, 2012 10:32
Kolego z tego pamietam to nad przekaźnikami sa pukty zeby podłączyć mase.Musisz rozebrac plastiki nad nogami kierowcy i tam znajdziesz :)
dan992
Post autor: dan992 » sob mar 17, 2012 11:51
hym no patrzyłem patrzyłem i nic nie znalazłem jedynie trzy punkty od strony kierowcy jeden pod kierownica drugi pod licznikiem a trzeci przy rączce otwierania maski.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob mar 17, 2012 14:02
Podłącz gdziekolwiek, tam gdzie ci pasuje. Ważne aby to był element metalowy, dobrze połączony z karoserią np. kolumna kierownicy itp
dan992
Post autor: dan992 » sob mar 17, 2012 14:33
szukam tej masy radia ponieważ robi mi sie tzw pętla masy ze wzmacniaczem i to co czytałem to trzeba mase wzmacniacza podpiąc do tego samego punktu co radio a najlepiej do akumulatora ale to za dużo roboty jak na moje chęci
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 14:41
szybciej podłączysz do aku niz znajdziesz ten punkt:P
dan992
Post autor: dan992 » sob mar 17, 2012 19:32
tez tak właśnie mysle
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 20:02
A to wcale nie jest tak duzo roboty:) 15 min jak wiesz w która dziurę wsadzić :hmm:
dan992
Post autor: dan992 » ndz mar 18, 2012 10:57
tylko własnie ze nie wiem;p
Wilk90
Post autor: Wilk90 » ndz mar 18, 2012 14:22
a wiec masz 4 golfa hmmm... najlepiej przez ściankę dziurę masz po prawej stronie jak otworzysz maskę na wysokości Twoich kolan jak siedzisz za kółkiem może trochę niżej powinna być tam guma przebij ja śrubokrętem i wsadź kabel od strony aku(silnika) potem wgramol sie miedzy pedały te w samochodzie i gdzieś wymacasz tego kikuta co go w dziurkę wpychałeś... jakoś tak to będzie jak coś pisz:P
dan992
Post autor: dan992 » ndz mar 18, 2012 15:07
jak cos to bede pisac ;p wezme sie za to jak sciagne oslone silnika bo jest ona dość dobrze zamocowana :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
