Czy włącza wam się wiatrak w MK3 TDI ?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr lip 12, 2006 22:45
Ja jeżdzę w te najwieksze upały i nawet stoje w korkach i wiatrak się ani razu nie włączył.Temp u mnie jest cały czas na połowie czyli 90 stopni.Czy to coś niepokojącego i jak sprawdzić że działa wiatrak i termostat jest dobry.Pozdro
BruceLee30
Re: Czy włącza wam się wiatrak w MK3 TDI ?
Post autor: BruceLee30 » śr lip 12, 2006 22:52
Pruszkowiak pisze:Ja jeżdzę w te najwieksze upały i nawet stoje w korkach i wiatrak się ani razu nie włączył.Temp u mnie jest cały czas na połowie czyli 90 stopni.Czy to coś niepokojącego i jak sprawdzić że działa wiatrak i termostat jest dobry.Pozdro
wszystko jest ok tak ma byc
poprostu sprawnosc silnikow TDi nie idzie w en. cieplną a w mechanike
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lip 12, 2006 23:38
Wsilnikach tdi masz inne rozwiazanie niz w zwykłem d wiec nie masz co sie martwic poprostu masz sprawny układ chłodzenia.Jezeli jeden i drugi czyli górny i dolny waz masz goracy wychodzacy z chłodnicy to termostat sprawny.
G R U P A L U B E L S K A
twardy
Post autor: twardy » czw lip 13, 2006 03:02
Ja też nie słyszałem nigdy wentylatora , temperaturka jest spoko 90 stopni. Czy wie ktoś czy po wyłączeniu stacyjki wentylator przestanie chłodzić czy będzie chodził dalej ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lip 13, 2006 09:05
ja mam golfa 1.6 TD i u mnie bardzo rzadko się włącza wiatrak ale żeby być pewnym że on wogóle działa to zapaliłem auto otworzyłem maske i poczekałem parę ładnych minut żeby się przekonać że wszystko ok;) :bigok:
golftdi
Post autor: golftdi » czw lip 13, 2006 09:07
Mnie się udało zobaczyć działający wiatrak ale tylko przez przypadek. Nie wiem jak u Was ale u mnie wiatrak działa bardzo cicho tak że nawet po wyłączeniu silnika ledwie go słychać. Może on się włącza tylko go nie słyszycie.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw lip 13, 2006 09:47
golftdija też biore pod uwage,że mi sie włącza wiatrak tylko go nie słysze.Będe dzisiaj jeździł po mieście to zajrze pod maskę.
golftdi
Post autor: golftdi » czw lip 13, 2006 10:29
Pruszkowiak pisze:golftdija też biore pod uwage,że mi sie włącza wiatrak tylko go nie słysze.Będe dzisiaj jeździł po mieście to zajrze pod maskę.
radzę Ci się śpieszyć przy wychodzeniu z auta, bo ja po otwarciu maski widziałem działający wiatrak jeszcze jakieś 5 sekund, a w cieniu było 35 stopni
Jednak to dobrze że nasze golfiki tak się nie grzeją :hmm:
qfel1971
Post autor: qfel1971 » czw lip 13, 2006 14:26
Ja po zaparkowaniu też usłyszałem wiatrak, ale faktycznie tylko przez chwile.Oczywiście zapłon był już wyłączony. Dodam tylko, że teraz jeżdże z włączoną klimą, a i tak temp. nie rośnie ponad 90 st.
kropek
Post autor: kropek » czw lip 13, 2006 14:39
ja jak do tej pory u siebie raz słyszałem wiatrak i to jak go podłączyłem na krótko żeby sprawdzić czy wogóle działa
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lip 13, 2006 18:54
A jak wylaczysz silnik po jezdzie w te upaly to nie slyszysz jak wiatrak chodzi jeszcze kilka sekund? Ja u siebie slysze tylko jak wylacze auto. Dzis po 3h jazdy po miescie temp skoczyla do jakis 93C. Wiatrak zatrzymal sie ok 5s po wylaczeniu silnika..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw lip 13, 2006 19:39
Wiatraki po wyłączeniu zapłonu powinny się wyłączyć. W trybie awaryjnym chodzą jeszcze 3 min.
zloty60
Post autor: zloty60 » czw lip 13, 2006 22:27
Ja ma w woim 1.9 D troszke ponad 70 stopni.W korku 90 ale jak rusze jakies 2 km to znow spada do jakichs 75.Termostat chyba sprawny bo oba weze gorace.A nie zauwazylem zeby jarał wiecej (przyczyna niedogrzanego silnika) jak 6 L.Czepiac sie termostatu czy tak ma byc? Z kolei slyszalem ze temp w D i TDI sa inne.Mam 3 kolegow ktorzy maja zwykłe diesle i wszyscy maja tak jak ja ale mam tez szwagra ktory ma TDI i on ma caly czas 90 na piecu! Mozliwe to zebysmy wszyscy mieli cos nie tak w naszych klekotach ?
