płytka od ssania
carljohnson
Auto: bmw
płytka od ssania
Post autor: carljohnson » sob mar 17, 2012 15:00
mam niezwykle upierdliwy problem, dotyczy benzyny ale jest to raczej mechaniczna usterka,
golf II 1.8 gaźnik 2E2 1984 r. ma ssanie automatyczne, i właśnie to ssanie powoduje że zimny ma 4500 obr. a ciepły 3000 obr
nie jest to kwestia odpowiedniego ustawienia, ssanie jest jak najbardziej sprawne, po prostu po bliższych oględzinach stwierdziłem że klapka od ssania jak jest przymknięta blokuje przepustnicę, wywaliłem to urządzenie z bisprężynką, obroty są już ok. 900 , co tam sie porobiło że klapka od ssania blokuje przepustnicę ?
Paweł Marek
płytka od ssania
Post autor: Paweł Marek » sob mar 17, 2012 20:11
między kopułką urządzenia rozruchowego a korpusem gaźnika jest taka dźwigienka która przenosi siłę spręzyny bimetalowej w kopułce na przepustnicę rozruchową (to co nazywasz klapką). Coś się tam musiało skichać ale co nie mam pojęcia - jakieś dokładne fotki musiałbyś porobić, najlepiej po odkręceniu urządzenia rozruchowego (kopułki razem z podstawką)
carljohnson
Auto: bmw
płytka od ssania
Post autor: carljohnson » ndz mar 18, 2012 20:09
porobię jutro, tam sie wlaśnie da tylko to urządzenie z bimetalem odkręcić, dalej jakbym chciał wymontować to śruba się kręci
Paweł Marek
płytka od ssania
Post autor: Paweł Marek » pn mar 19, 2012 00:04
sa trzy śruby mocujące podstawę kopułki do korpusu, ale w sumie cały mechanizm widac bez odkręcania. Centralnie jest oś na której obraca się dźwignie połączona ze sprężyną, Ma ona coś jakby zagiętą wypustkę, musi ona się blokować o krzywkę osi przepustnicy. W sumie trzymam całe to ustrojstwo właśnie w ręku patrzę i nie mam pojęcia co i jak mogło się tam zablokować
Wróć do „Mechanika”
