W ubiegłym tygodniu nabyłem radioodtwarzacz PIONEER DEH-4400 BT i nie mogę poradzić sobie z uruchomieniem funkcji Bluetooth do współpracy z telefonem (NOKIA E-52).Czy taka konfiguracja w/w radiootwarzacz+mój telefon zadziała?
Mam instrukcję obsługi ale jest tylko w j. angielskim (nie znam),czy pomógłby ktoś z forumowiczów rozwiązać mój problem.
PIONEER DEH-4400 BT konfiguracja bluetooth.
Nauczyc sie angiels.
Trzeba wpisac kod i tak samo w telef. kod 0000
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Jeśli będzie miał problem z obsługą książki adresowej i zawiesi się na pobieraniu to trzeba zrobić upgrade oprogramowania. Tzn jeśli po klepnięciu Yes na pobieranie książki się zawiesza i nic się nie dzieje
W nokii wpisz urządzenie jako autoryzowane to będzie się łączyć z automatu.
Ja mam Deh-600BT i zdziała bez problemu. Miałem tylko początkowe błędy z połączeniem z nokią. Upg oprogramowania radia i działa od 1,5 roku. Co ciekawe aktualizacja polega na przesłaniu pliku graficznego na radio za pomocą bt...
Moje radio potrafi przełączać utwory na nokii więc Twoje będzie miało podobnie.
Re: PIONEER DEH-4400 BT konfiguracja bluetooth.
Zrobiłem jak napisałeś w swoim poście.Wszystko działa i jest OK.Wielkie dziękijhosef pisze:Jeśli będzie miał problem z obsługą książki adresowej i zawiesi się na pobieraniu to trzeba zrobić upgrade oprogramowania. Tzn jeśli po klepnięciu Yes na pobieranie książki się zawiesza i nic się nie dzieje
Temat zamykam.
robin
pb68, a tak z ciekawości: jedziesz na mikrofonie wbudowanym czy zewnętrznym?
Jeśli na wbudowanym to załóż zewnętrzny. Zupełnie zmienia się stopień zadowolenia z zestawu:)
Ma mam go na słupku A. Tylko po podpięciu musisz go wybrać w MENU. U mnie na wyłączonym radiu naciskam dżojstik do czasu wejścia w menu. Wówczas zmieniam: Microphone z "Int" na "ext". Dużo lepiej mnie słychać.
jhosef,mój zestaw posiada zewnętrzny mikrofon po testach jakie ostatnio zrobiłem (dzięki Twojej pomocy) działa bez zarzutu.Mikrofon umiejscowiłem w okolicy oświetlenia wewnętrznego przy lusterku wstecznym.Pozdrawiam
robin
