Do czego służy ta rurka w silniku?
Witam, możecie mi wytłumaczyć do czego służy ta rura w silniku? Jest to zdjęcie silnika 1.3 znalezione na necie, w moim silniku ta rura jest rozerwana, czy to źle? Czy mogę z tym jeździć?
Niewiem dokładnie ale z tego co wiem to ona jest chyba do ogrzewania, ale bez tego da rade jechać wiem bo kiedyś też tak miałem 2 lata nie miałem takiegoczegoś i jeździł
Ta rura doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do filtra powietrza. Można żyć bez tego ale jak byś gdzieś przy okazji znalazł taką lub podobną rurę to nie zaszkodzi założyć
wojtek1418
przy ciepłym powietrzu z tej rury paliwo bedzie lepiej odparowywało na zimnym silniku i poprawi się jego sprawność właśnie na zimnym pozdro.
