Przy włączeniu świateł drogowych, gaśnie prawe mijania...
LukiSzczecin
Post autor: LukiSzczecin » ndz mar 18, 2012 15:38
Witam, od wczoraj mam taki problem. Wybrałem się porobić trochę zdjęć, z początku po włączeniu świateł drogowych (długich) światła mijania świeciły bez problemów, w pewnym momencie po włączeniu świateł drogowych, gaśnie (całkowicie) prawe światło mijania. Co może być przyczyną? Zakładam że żarówka, jak i kable są w porządku ponieważ same światła mijania świecą dobrze - obydwa, tylko po włączeniu długich gaśnie prawe mijania. Wcześniej wszystko było ok.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz mar 18, 2012 18:22
LukiSzczecin pisze:Co może być przyczyną?
To, co jest przyczyną co dwa dni na forum: brak masy. Tym razem, masy żarówki drogowych prawych. Do sprawdzenia konektory we wtyczkach żarówek, przewody brązowe z wtyczek.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz mar 18, 2012 20:53
Mijania powinny gasnąć jak włączysz długie chyba że jak masz starą instalacje i zworkę w skrzynce aby mijania świeciły z długimi. Albo jak tylko mrugasz długimi to nie gasną.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
LukiSzczecin
Post autor: LukiSzczecin » ndz mar 18, 2012 22:25
Hmm, u mnie światła mijania świeciły razem z drogowymi. Nie ważne czy drogowe włączałem na stałe, czy tylko nimi mrugnąłem, świeciły wszystkie cztery.
Jutro sprawdzę te wtyki, ponieważ już jakiś czas temu właśnie z prawej strony postojówka przestała mi świecić, po poruszaniu wiązką elektryczną zaskakiwało czasami. Sprawdzę to po pracy. Jak jeszcze jakieś powody mogą być to proszę dopisać. Dzięki za odpowiedzi :)
