Drgania, nierowna praca AAM
daro4
Post autor: daro4 » ndz mar 18, 2012 23:27
witaj,
miałem tak samo jak Ty opisujesz . Okazało sie ze jest nie szczelny przewod podcisnienia co idzie do gaznika- nie wiem dokladnie ktroy bo to mechanik znajomy mi robil. Napewno nie ten od filtra tylko od strony serwa. sprawdz go.
stary
Post autor: stary » pn mar 19, 2012 13:14
dokladnie tak jak daro4, pisze, ja mialem też trzęsienie budą na wolnych obrotach, i byla mała dziurka w przewodzie od serwa hamulców do monowtrysku. po naprawie nie to auto
pawel66600
Post autor: pawel66600 » wt mar 27, 2012 20:20
Dzięki panowie dokładnie tak, wymieniłem ten przewód i nie ten samochód a dziurka była no ok 1cm :pub:
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
isdn
Post autor: isdn » śr cze 13, 2012 18:21
Potwierdzam u mnie tez pomogło :) Wystarcza wymiana ok 10cm przewodu podciśnieniowego który prowadzi do serwa do gaźnika. Stary kawałek miał z 1,5cm dziurę.
Kampap
Re: Drgania, nierowna praca AAM
Post autor: Kampap » pn wrz 24, 2012 14:53
Gdzie taki przewód podciśnieniowy można dostać ?
18rp
Post autor: 18rp » wt wrz 25, 2012 06:49
Też dołączam się do pytania gdzie taki przewód dostanę i za ile.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 25, 2012 09:05
18rp pisze:Też dołączam się do pytania gdzie taki przewód dostanę i za ile.
Kupić sprawną używkę albo z metra kupić w dobrym sklepie motoryzacyjnym w/g średnicy starego mile widziany zbrojony po montażu sprawdzić czy go nie zasysa.
daro4
Post autor: daro4 » pn kwie 15, 2013 07:03
powodem nie równej pracy był nieszczelny przewód podcisnienia wychodzący z kolektora gaznika do serwa.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn kwie 15, 2013 20:58
daro4 pisze:powodem nie równej pracy był nieszczelny przewód podcisnienia wychodzący z kolektora gaznika do serwa.
Panowie dzięki a zachodziłem w głowę co może być :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
