Golf IV 1.9TDI Mieszanie obrotow przy dojezdzaniu.
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » pn mar 19, 2012 19:44
Mam problem Od jakiegoś czasu w golfie zauważyłem dziwne zachowanie np. przy dojedzeniu do skrzywiania na biegu jałowym(luzie) nierówna prace tzn dziwnie miesza obrotami aż do zatrzymania się(jeżeli przytrzymam nogę na sprzęgle to jest normalnie)I tez np jak zahamuje gwałtownie na luzie tez potrafi zamieszać..Dodam tak pompa wtryskowa po kompl. renowacji, uszczelniona,wyczyszczony nastawnik,kolo dwumasowe jest nowe.W czym leży problem??z Góry dzięki....dodam ze pod względem elektroniki jest wszytko ok .
Haki
Post autor: Haki » pn mar 19, 2012 20:18
Auto można podpiąć do kompa ..a 2 - sprawdzić przy pracującym silniku zachowanie się paska wieloklinowego .Jeśli zauważysz że ma tendencje do drgań to raczej będzie to jedna z przyczyn falujących obrotów ..
Feniks89
Post autor: Feniks89 » pn mar 19, 2012 22:37
Mam podobnie u siebie w Golfie, ale pasek jest jak najbardziej okej ...
Moje GTI, narazie seria ale wszystko w swoim czasie ;-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=438924" onclick="window.open(this.href);return false;
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » wt mar 20, 2012 10:00
Podpinałem pod kompa u kumpla i wszystko gra sprawdzę ten pasek i dam zanc...
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 20, 2012 11:06
A to nie będą te nieszczęsne drgawki AHFa ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » wt mar 20, 2012 11:30
tak dokladnie mam oznaczenie silnika AHF 110km 1998 rok czego to jest przyczyna???
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 20, 2012 11:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false; przeczytaj jak najwięcej bo wiele przyczyn, a na str. 59. jeden użytkownik napisał, że podmienił sterownik silnika i pomogło.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » wt mar 20, 2012 15:05
Mam sterownik drugi sterownik bez immo sprawdze i dam znac....
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 20, 2012 15:27
Musi być o konkretnym numerze jak tam podano.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » wt mar 20, 2012 19:16
Zapomniałem dodać iż stało sie to od momentu kiedy rozciekla mi si pompa tzn uszczelnili mi ja dałem 600zl i wymieniałem rozrząd i od tego momentu auto nie chodzi tzn miesza obrotami...(gadali mi ze samo programowanie pompy 300zl moze wgrali zle i dlatego?)
Dzisiaj sprawdziłem impulsator na skrzyni wymieniłem dalej to samo....
Pasek klinowy wygląda na ok ładnie się toczy..
Podmieniłem sterownik dalej to samo.....(sterownik mam taki samym oznaczeniem z usunietym immo nr sterownika 038 906 018 J).
Po odpięciu wtyczki od impulsatora wszytko gra ladnie chodzi nie przerywa ale nie ma tej mocy.
z gory dzieki.
munior
Post autor: munior » wt mar 20, 2012 23:40
klatwiarz1 pisze:gadali mi ze samo programowanie pompy 300zl moze wgrali zle i dlatego?)
Że co ? :bajer: ...takich bzdur ,dawno nie słyszałem ...brednie ,tyle ci powiem ...tak może bredzić tylko ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia o tym jak działa pompa vp-37 ...nie ma czegoś takiego jak "programowanie pompy " ...w pompie ustawia się tylko dawkę ,jak się odkręca nastawnik ...resztą "programowania " zajmuje się komputer auta i na pewno nic się tam nie programuje (chyba że robimy chipsa ).Skoro po odpieciu impulsatora objawy ustępują to coś nie halo jest z nastawnikiem i dawką paliwa ...log statyczny bloku 000 zrób i wrzuc tutaj,najlepiej podczas tego "miesznia "obrotów
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » śr mar 21, 2012 12:02
kupel mi wlasnie ustawial dawke w pompe bo byla zla ale dalej jest to samo....
zmianialem tez filtr paliwa ...
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » śr mar 21, 2012 18:38
Dzisiaj podpiolem pod kompa i w czasie mieszania obroty spadają do 886 a potem 903.
jutro postaram sie zrobic logi.
marcin998
Post autor: marcin998 » śr mar 21, 2012 20:06
Dwumas.
Kolego wywal dwumas czy tam wymien na nowy i przestanie.
Nie baw się w pompy i inne pierdoły szkoda kasy.
Poza tym jest o tym bardzo obszerny temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
