0-100km/h jakie macie czasy
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » pt mar 16, 2012 22:58
aktualny setup bez strojenia i w 2 osoby bo ktoś musiał nagrywać :jezor:
http://www.youtube.com/watch?v=n-qMNc_X0g8
od 170km/h jest lekko z górki
DANIEL LHR
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
Post autor: DANIEL LHR » pn mar 19, 2012 20:48
tu jak jezdzi moj golf 3 tdi 1z , program mojej produkcji troche zmian mechanicznych turbo avf i inne
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 21:25 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 2 razy.
eden1992
Post autor: eden1992 » pn mar 19, 2012 21:14
A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
fusse
Post autor: fusse » pn mar 19, 2012 21:22
DANIEL LHR pisze:tu jak jezdzi moj golf 3 tdi 1z , program mojej produkcji troche zmian mechanicznych turbo avf i inne
Czym Ty to nagrywales, łokciem?
eden1992 pisze:A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
slabo jakos :bajer:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn mar 19, 2012 22:09
fusse pisze:
slabo jakos :bajer:
Jakośc kiepska / Jak bede mial czas to wstawie lepsze o ile sprzegło wytrzyma bo zaczyna smierdziec , a z dołu mam i tak mocno zdjete koksu.
W sumie i tak jak ktos kumaty to widzi jak idzie szybko obrotomierz silnika do 4500 obr na tych trzech pierwszych biegach oraz dzwiek jak sie wkreca . Skrzynia orginalna 1z długa troche wyje. Pompa 1z orginal 10mm i tylko ona mnie blokuje bo dymu z tyłu nie ma nawet mgiełki , wtryski asv , wiekszy ic , kolektor awx , Opony 185/65 A ile to moze mniec mocy to sami ocencie , według mnie cos ok 130km .Ruszane było dosc łagodnie
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt mar 20, 2012 14:43
Słabo coś, słabo. Długo idzie do tej setki, ja bym obstawiał mniejsza moc niż 130KM.
eden1992
Post autor: eden1992 » wt mar 20, 2012 17:05
eden1992 napisał(a):A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
hamowany nie był, więc sam nie wiem ile on mocy ma, ale i pewnie duzo robi to, że kręcę go do 4000
Wymiana za dopłatą.
monopolowy
Post autor: monopolowy » śr mar 21, 2012 08:00
eden1992, porównaj sobie:
To było moje toledo afn z softem na 142KM/320Nm.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
zybol
Post autor: zybol » śr mar 21, 2012 09:22
Po przesiadce z cirrusa 2.5V6 wydaje mi się że do 100km/h trwa to ok godziny i choć widzę różnice po podmianie gratów z ABS do AAM to i tak długo. Myślę teraz nad kolektorem rurowym + wydech kwasiak z 1 (ostatnim tylko) tłumikiem,powinno być lepiej. Myślę że aktualnie jest ok 12 sec może 13sec do 100
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » śr mar 28, 2012 00:12
Paviarotti pisze:
Moj mk3 variant AHU + 216 bez zadnej korekty i regulacji pompa lata tak jak ten AFN moze i nawet lepiej...
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
bradley
Post autor: bradley » śr mar 28, 2012 22:47
bocian19 pisze:
Paviarotti pisze:
To jest Passat, a nie golf... Moc w granicach 140KM i Passat tak smiga.... niestety ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » czw mar 29, 2012 00:44
Kolego,nie wiem czy jest taka duza roznica
Pasek B5 variant ma mase 1340 kg
Golf III variant ma mase 1270 kg
(powoluje sie na te stronki,mozesz se porownac)
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... -tdi-110km" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 9-tdi-90km" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiec ja nie wiem czy te marne 70 kg cos zmieniaja,po 2 ten z filmiku jest afn i to po programie wiec powinien ladnie smigac a z tego co widac nie ma rewelacji.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
eden1992
Post autor: eden1992 » czw mar 29, 2012 07:46
Daron tak zrobił ten soft aby były bezdymnie i rozważaliśmy korektę, ale zrobimy ja dopiero po zamontowaniu pompy 11mm.
Czy AHU ni ma przypadkiem krótszej skrzyni niż AFN? dlatego może lepiej przyśpieszać.
Wymiana za dopłatą.
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » czw mar 29, 2012 09:20
bocian19 pisze: Pasek B5 variant ma mase 1340 kg
nie wierzę aby passat B5 kombi ważył 1340kg :jezor:
moje toledo 1M waży na rezerwie 1310kg a leon 1M mojego kolegi 1280kg (oba auta ważone na wadze)
passat waży co najmniej 1400kg tym bardziej kombi
dane ze stron internetowych i z dowodu nijak się mają do realnej masy
poza tym 70kg różnicy już czuć przy wyścigach to tak jak by wsiadła druga osoba :bigok: a tu na pewno jest większa różnica masy :bajer:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
