odpala ale nie pracuje na benzynie
Juby899
Post autor: Juby899 » wt sty 24, 2012 14:16
Witam mam Gulfa mk2 swap z 1.8 RP na 1.8 ABS na całym osprzęcie od RP-ka ale to nie ma znaczenia żadnego bo swap był 2 lata temu a problem powstał kilka miesięcy temu mam takowy problem mianowicie samochód odpala na benzynie ale po chwili gaśnie , resetowanie kompa pomagało do czasu teraz jest cały czas to samo , i tu moje pytanie czy to może być pompa paliwowa, pompa pracuje cicho nie buczy ?po drugie czy to może być upalony ECU przez gaz i są takie problemy że na gazie ok a na benzynie jest problem , i trzecia sprawa czy podciśnienia od monowtrysku mają jakiś wpływ na pracę silnika na benzynie ? czy przez to może nie chodzić ? A i jeszcze czy mają wpływ na to czujniki czerwony i niebieski i jak sprawdzić czy działają poprawnie, i od jakiegoś czasu MFA pokazuje spalanie 17-40l , na trasie 15-25 nawet po 100km jazdy tempem 90km/h kiedyś schodziło do 6,5 na mfa jadąc na gazie jak to naprawić ?
mój golfindżer => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2512411#2512411
Nowe tocze fele :)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr sty 25, 2012 10:14
najlepiej sprobowac od kogos wstawic sterownik inny ale raczej to nie jest tego wina sprawdziłbym czujniki te co piszesz a dane znajdziesz na necie
co do jeszcze jednej rzeczy dzieje sie to na zimnym jak i na ciepłym??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Juby899
Post autor: Juby899 » śr sty 25, 2012 11:26
nie ma różnicy czy ciepły czy zimny tak jak by dostawał dawkę paliwa na odpalenie i zaraz potem jak by go ucinało bo gaśnie
Nowe tocze fele :)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr sty 25, 2012 12:00
To sprawdz jak odpalisz czy benzyne podaje non stop bo jak nie to trzeba sprawdzic sterownik I wiazke od pomp razem z przekaznikiem
Były golfik:/
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 14:37
po 1 malo paliwa to odpalisz i zgasnie,2.pompka paliwa przy kole i w baku niewiem czy masz w baku ale chyba masz,po 3 zobacz pzewody i swiece.stawiam na pompke w baku .mialem to samo odpalil i zgasl,pompka siadala po zalozeniu nowej odpalil i niegasl
Juby899
Post autor: Juby899 » pn lut 06, 2012 01:43
samochód był odpalany z kabli i nagle dostał cudownego objawienia zaczął normalnie pracować na benzynie i trzymać obroty i o co tu chodzi?
Nowe tocze fele :)
jacek100
Post autor: jacek100 » wt mar 20, 2012 11:03
sam sie nie naprawil cos siadalo i chwilowa pewnie odpala i pracuje .czujniki sprawdz ponadto ja mialem tak za na lpg chodzil a paliwie nie prracowal ostatecznie padl sterownik
