[mk3] czy to dobra cena za czyszczenie silnika krokowego?
Gorzel
Post autor: Gorzel » czw lip 13, 2006 17:39
witam,
bylem w warszacie BOSCH, z problemem lekkiego falowania obrotow od 800-900 na luzie (nie ma utraty mocy autko). Mechanik powiedzial zreszta jak czesc z was na forum ze to najprawdopodobniej silniczek krokowy. Powiedzial ze za czyszczenie silniczka i reset komputera bede musial zaplacic 70zl. czy to dobra cena? powiedzial tez ze przez ta usterke moze byc teraz wieksze zuzycie paliwa...czy to prawda i czy przyzwoita cena?
pozrdrawiam
organista18
Post autor: organista18 » czw lip 13, 2006 18:33
z większym zużyciem paliwa to sie zgodze, ale o cenie to nie mam pojęcia. pozdrawiam :D
Gorzel
Post autor: Gorzel » czw lip 13, 2006 18:45
a o ile moze spasc spalanie po naprawie tego defektu??
imp
Post autor: imp » czw lip 13, 2006 18:46
70 zł dużo troche może dlatego bo robie to sam zawsze..wyczyścić silniczek to nie dużo roboty..a reset to już całkiem ..cena wygórowana..spalanie faktycznie większe..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Duber
Post autor: Duber » czw lip 13, 2006 18:49
wieksze zuzycie chyba nie jesli juz to w gramach na caly bak.jak bys mial z 1200obr to moze wtedy wiecej by spalil a tak to... a czyszczenia to nic trudnego ale jesli nie umiesz tego robic to zaplac to moze byc rozsadna kwota z resetowaniem i robocizna.
czyś
Post autor: czyś » czw lip 13, 2006 19:39
Za 30 zł tego nie zrobi na pewno. Te 70 zł to nie jest jakaś astronomiczna rzecz. Tylko ten reset kompa to chyba będzie polegał na tym, że przed robotą odepnie aku, a po robocie 9godzinka) podepnie z powrotem. Gadaj na 70, ale niech ci w tej cenie po zrobieniu podłączy kompa pod tester, "czy krokowiec nie pokazuje usterki". Przy okazji dowiesz się co w kompie piszczy. Czasem łatwiej ugadać zrobienie czegoś extra w tej cenie, niż ściąć z ceny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
