pompka paliwa
fire&fice
pompka paliwa
Post autor: fire&fice » pn mar 19, 2012 16:52
witam. podlaczam benzyne bo poprzedni wlasciciel jezdzil na samym gazie. czy golf 2 1.8 rp potrzebuje 2 pompki paliwa ?? w zbiorniku jest a ta druga tez musi byc?
Paweł Marek
pompka paliwa
Post autor: Paweł Marek » pn mar 19, 2012 22:40
tak jest w oryginale że są dwie, ludzie czasem kombinują żeby jedna pompa w baku zapewniła wystarczające ciśnienie, np zakładają bak od mk3 z 1 pompką 1.2 bara bo to jest prostsze technicznie rozwiązanie, ale jak ten bak psuje to już nie wiem, możesz spróbować poszukać o tym na forum wyszukiwarką.
jacek100
pompka paliwa
Post autor: jacek100 » wt mar 20, 2012 11:09
za malo paliwa w baku to tez auto nie bedzie chodzic nawet na sprawnych pompach
fire&fice
Re: pompka paliwa
Post autor: fire&fice » wt mar 20, 2012 16:37
Paweł Marek pisze:tak jest w oryginale że są dwie, ludzie czasem kombinują żeby jedna pompa w baku zapewniła wystarczające ciśnienie, np zakładają bak od mk3 z 1 pompką 1.2 bara bo to jest prostsze technicznie rozwiązanie, ale jak ten bak psuje to już nie wiem, możesz spróbować poszukać o tym na forum wyszukiwarką.
no ok. ale ja mam jedna i od zbiornika do wtrysku ida wezyki prosto niema drugiej pompki. a jesli przed tem siedzial tam 16v to tez 2 potrzebowal?
Paweł Marek
pompka paliwa
Post autor: Paweł Marek » wt mar 20, 2012 22:48
Kolego ta w baku we wszystkich mk2 jest taka sama daje i daje tylko 0.24 bara, jej rolą jest tylko podać paliwo do zasadniczej pompy tzw ciśnieniowej która jest pod podłogą. Ta dopiero wytwarza ciśnienie potrzebne dla układu wtryskowego, zaleznie od jego typu od 1 do 6 barów. Do RP potrzeba 1 barowej. MK2 16V były na wtrysku mechaniczym czyli 6. W mk3 zrezygnowano z dwóch pomp, jedna w baku wytwarza od razu takie ciśnienie jak trzeba, ale pompa z mk3 nie pasuje do baku z mk2 niestety i bez kombinacji nieda rady
jarek43_16
pompka paliwa
Post autor: jarek43_16 » śr mar 21, 2012 00:07
Nie będę tworzył nowego tematu, a temat podobny, więc robie swap 2e2 na wtrysk jednopunktowy z rp.
1. Co to jest, do czego to ma iść? http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 20284.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 20285.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; z tego filtra paliwa w lewo idzie wężyk do pompki paliwa. a w prawo dokąd ma to iść?
3. http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 20293.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; a to może jakieś wyjście paliwa? Jak to podłączyć?
4. http://imageshack.us/photo/my-images/86 ... 20288.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; to jest wtyczka od pompy paliwa w baku, dlaczego ktoś zamienił tek kabelki? O ile dobrze wiem jest to zasilanie, więc żeby pompka chodziła w drugą stronę?
fire&fice
Re: pompka paliwa
Post autor: fire&fice » śr mar 21, 2012 16:39
Paweł Marek pisze:Kolego ta w baku we wszystkich mk2 jest taka sama daje i daje tylko 0.24 bara, jej rolą jest tylko podać paliwo do zasadniczej pompy tzw ciśnieniowej która jest pod podłogą. Ta dopiero wytwarza ciśnienie potrzebne dla układu wtryskowego, zaleznie od jego typu od 1 do 6 barów. Do RP potrzeba 1 barowej. MK2 16V były na wtrysku mechaniczym czyli 6. W mk3 zrezygnowano z dwóch pomp, jedna w baku wytwarza od razu takie ciśnienie jak trzeba, ale pompa z mk3 nie pasuje do baku z mk2 niestety i bez kombinacji nieda rady
ok tylko to chcialem wiedziec. mam ta druga pompke :okej:
jarek43_16
Re: pompka paliwa
Post autor: jarek43_16 » pt mar 23, 2012 23:48
jarek43_16 pisze:Nie będę tworzył nowego tematu, a temat podobny, więc robie swap 2e2 na wtrysk jednopunktowy z rp.
odpowie ktoś? :bajer:
MatVWeusz
pompka paliwa
Post autor: MatVWeusz » ndz mar 25, 2012 22:23
jutro zobacze i napisze :) :okej:
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
jarek43_16
pompka paliwa
Post autor: jarek43_16 » pn mar 26, 2012 14:40
ok, wreszcie ulitował się ktoś :pub:
MatVWeusz
pompka paliwa
Post autor: MatVWeusz » pn mar 26, 2012 19:00
