Denerwuje mnie to ,że trzeba włączać światła jeśli da się to zrobić proszę pięknie o pomoc
Podświetlenie na stałe golf 4
Arekkwiatek
Witam mam pytanie czy jest możliwość podłączenia podświetlania deski rozdzielczej ,przycisków itd.na stałe po przekręceniu zapłonu tak jak np.w leonie ??
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Szaro niebieski przewod podlaczony pod pin 17 na wlaczniku od swiatel jest od podswietlania. Na niego musialbys podac plusa po stacyjce.
Arekkwiatek
Ha no i super zobaczę czy się uda ,na razie dziękuję
Aha jeszcze jedno ,mam do tego podłączyć bezpiecznik czy na żywca plus ze stacyjki podłączyć do tego przewodu??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sróbuj tak jak agrala pisze...pin 17 połącz z pinem 1 (plus po stacyjce)
...a później możesz spróbować połączyć pin 1 z pinem 16 - różnica powinna być taka że przy podaniu plusa na pin 17 nie będzie działał "ściemniacz" (nie będzie możliwości regulacji natężenia podświetlenia)...przy połączeniu z pinem 16 powinna być taka możliwość, ale dodatkowo zapali się oświetlenie rejestracji.
agrala
Arekkwiatek
Więc tak pin 1+16 dał całkowitą satysfakcję
nie dawałem bezpiecznika może nic się nie stanie w sumie to 20 min. roboty. Dziękuję za szybką pomoc,temat uważam za zamknięty
