[mk2] Splywajacy olej
Tylko jeden przewód tam dochodzi Idzie od pokrywy jest po prostu nałożony na króciec tej pokrywy i zaciśnięty opaska metalową która się poluzowuje albo poprzez odkręcanie śrubki albo ściska się kombinerkami Nic tam się nie da zepsuć NAPRAWDE nie ma co się baćMrUkAs pisze:Dzieki wielkie Panowie. Juz prawie wszystko rozumiem, poza tym przewodem od krocca, nie wiem gdzie on sie znajduje i nie wiem jak go odczepic. Powiedzcie mi jeszcze, czy wymieniajac to mozna cos zepsuc?? No i czym najlepiej wyczyscic silnik ubrudzony od oleju??
[ Dodano: 13 Lip 2006 21:27 ]
na obrazku od piotr2 pod oznaczeniem nr 20 widać takie coś wystające Na to wchodzi przewód gumowy (odma)
Ja bym Ci polecił z myciem silnika myjkę na rogu Obywatelskiej a Włukniarzy <a moze teraz Jana Pawła
>taka wielka niebieska.Jakbys sie zdecydowal to popros o umycie srodkiem o nazwie "GODEX" ,srodek naprawde godny polecenia,a jak masz alusy to za 2-3 zeta napiwku tak CI odpicuja alu srodeczkiem ze jak nowe beda wygladac
,a wiem bo wlasnie tam ja swojego Golfera myje
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
- MrUkAs
Wlasnie sobie zobaczylem pod maske, aby obczaic sobie co mnie czeka i cos czuje, ze to przerasta moje umiejetnosci... :/ Mam 3 sruby, jedna po lewej stronie, druga po srodku, 3 po prawej stronie. Mam rowniez ten przewod, ktory trzyma obroczka, ktora przykrecona jest sruba. To wszystko jest tak nasciskane, zaraz obok tego rozrzad, kopulka, etc.
Z tym przewodem to rozumiem, ze odkrecam srobke, sciagam obraczke i normalnie przewod wyciagam??
www.SportCom.PL
Spokojnie Odkręcasz te 3 śruby i już a z tą obrączką to dokładnie tak jak mówiszMrUkAs pisze:Wlasnie sobie zobaczylem pod maske, aby obczaic sobie co mnie czeka i cos czuje, ze to przerasta moje umiejetnosci... :/ Mam 3 sruby, jedna po lewej stronie, druga po srodku, 3 po prawej stronie. Mam rowniez ten przewod, ktory trzyma obroczka, ktora przykrecona jest sruba. To wszystko jest tak nasciskane, zaraz obok tego rozrzad, kopulka, etc.
Odwagi trochę
Chłopie, to wymiana uszczelki a nie przeszczep wątroby.
Wytrzyj czystą szmatką.
Przed robotą spróbuj trochę obetrzeć z syfu okolice tej uszczelki, żeby przy zdejmowaniu nie nasypało ci się piachu do środka.
Obrączka ze śrubką = opaska zaciskowa
A jak już zdejmiesz dekiel głowicy, nie zemdlej z wrażenia
czyś pisze:Chłopie, to wymiana uszczelki a nie przeszczep wątroby.![]()
MrUkAs, a tak właściwie to powinieneś zacząć od umycia silnika, i wtedy zobaczysz skąd cieknie, bo z tego co piszesz to wynika, że nie bardzo wiesz.Po umyciu przejedź kawałek i popatzr gdzie pojawi się olej. Dowiesz się skąd cieknie i co trzeba wymienić. Podejrzewam,że jest to uszczelka klawiatury, i z wymianą kłopotów żadnych miał nie będziesz.Bardziej łopatologicznie już tego nie można opisać.
Mrukas to czas zaczac a nie tylko mechaniorom za wszystko placicMrUkAs pisze:Hehehtak juz sie ma, gdy sie nigdy w aucie nic nie robilo...
oprocz podstawowych rzeczy, to strach jest by czegos nie popsuc.
- MrUkAs
No trzeba bedzie
Silnik boje sie myc, gdyz mialem problemy w deszczowe dniz autem, na szczescie po wymianie cewki problem zniknal... Zdaje mi sie, ze troche oleju bierze mi (spala), a troche gdzies wycieka. Najwiecej oleju jest wlasnie w miejscu pod ta kopula (gdzie jest pokrywa klawiatury). Olej az dostaje sie na alternator.
www.SportCom.PL
