[mk2] problem z chłodzeniem, proszę o pomoc !
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » czw mar 22, 2012 18:45
witam ! mam problem z swoim RPkiem a mianowicie: cały czas mi ubywa płyn chłodzący. Cały czas jest mokry spód pompy w jej najniższej części, i tu jest moje pytanie - czy pompa może cieknąć sama z siebie ? jakieś jej uszczelki puszczają ? czy może to termostat, gdyż jego też biorę pod uwagę. I jeszcze jedna wskazówka- płyn cieknie dopiero po tym jak samochód wystygnie... co powiecie ?
czy cieknie ta uszczelka pompy ? czy termostat ? jutro postaram się to obadać dokładniej
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw mar 22, 2012 21:17
jak wystygnie to może cieknie na silnik ale jak gorący to wyparowuje a jak silnik wystygnie to cieknie po nim , co do kuca miałem kiedyś przypadek ze ten w tym plastiku co trzyma termostat jedno ucho się nadłamało ( było pękniecie ) i się sączyło powoli
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 22, 2012 22:49
Pewnie że pompa może cieknąć. Kiedy była wymieniana?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 22, 2012 23:17
Płyn cieknie cały czas tylko na gorąco tego nie widzisz bo paruje. Może cieknąć uszczelka termostatu, simering osi pompy, lub uszczelka między pompą a blokiem silnika, przyjrzyj się dokładnie i naprawiaj
ajvan
Ataman
Ataman
Re: [mk2] problem z chłodzeniem, proszę o pomoc !
Post autor: ajvan » pt mar 23, 2012 01:47
Travisrh pisze:Pewnie że pompa może cieknąć. Kiedy była wymieniana?
sądząc po przebiegu to zapewne jest jeszcze fabryczna:)
jano 61
Post autor: jano 61 » pt mar 23, 2012 14:25
Jak Ci cieknie pompa wody, to wymieniaj i nie kombinuj. Poszło uszczelnienie na wałku pompy, a to oczywiście można uszczelnić, ale jest nieopłacalne. Pozdrawiam. Janusz :blush:
jano 61
Post autor: jano 61 » pt mar 23, 2012 14:27
Dodam jeszcze, że na pompie masz takie dwa otworki, którymi po jej rozszczelnieniu wycieka "woda", aby nie zatrzeć łożysk pompy.
wasiak
Post autor: wasiak » pt mar 23, 2012 22:29
przy zmienie termostetu zaleca sie wymiane tego plastikowego krucca one sie strasznie odksztalcaja
po jakims czasie uszczelka nie daje rady tego juz uszczelnic
silikon to za duze ryzyko- cisnienie
wiec temu bym sie przyjrzał
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pn mar 26, 2012 01:39
wiem już- jedyna opcja wymienić pompę... nic nie wykombinuję..... dziękuje wszystkim
